А днище меньше средней доски. Не сборит тогда по дну? Наверно кожзам на трикотаже и поэтому тянется? Если взять на ткани (не тянущийся), то ИМХО нужно сшивать четыре трапеции с расшивными швами по впадинам, чтоб по рамерам и сверху и снизу.
Посмотрела еще раз. Так и есть - швы по впадинам. Видимо, для корпуса пуфика все же делали выкройку и сшивали четыре детали. И это правильно.
Да. Невнимательна. Выкройку делали.
Вы хоть смотрели все фотографии с комментариями? Там написано, что низ чуть меньше. Выкройка снималась с помощью бумаги, прислоненной к корпусу собранной конструкции. Соответственно она повторяет поверхность. А если так, то что будет сборить?
