#979570
*Pasha* написал :
-видится только такое объяснение: надо было по ТЗ извести ВСЕ купленные случайным образом детали
неправда ваша - нехватило двух уголков, пришлось бежать покупать.
*Pasha* написал :
а в вертикальные трубы религия не позволила краны впаять?
мозгу нехватило....
dinamit007 написал :
мозгу нехватило....
За то сам и лучше профессионалов.
ty-lev написал :
Мне делал разводку в ванной и туалете и полотенцесушитель профи. Цена 30 килорублей. стояк п/с выгнуло, двинуло американки (краны он срезал "для компактности") и потекло... воды было в ванной сантиметра два... Пришлось переделывать. Повторения истории не хотелось бы. Поэтому и делаю всё сам.
2dinamit007 как я уже писал выше сделано качествеено но некрасиво.
вам просто надо продумывать лучше как оно будет.
для начала нарисовать прямые места а потом прикинуть
lex2202 написал :
По поводу качества, покажет время, но конструктивные ошибки, на лицо.
Что же это за профи, за которым пришлось переделывать? Если он с Вас взял деньги, это ещё не значит, что он хороший мастер. За свою работу, надо ещё и отвечать.
ty-lev написал :
Есть такой. Он мне всю сантехнику делал. Пакует всё на сухой лён, замазывает ПП в штробу алебастром, всё висит на отводах стояков , один радиатор после него перепаковывать пришлось... Короче, страшно связаться. Те, которые переделывали, пришли на исполнение заказа "с запашком" - объяснить что-либо получилось только через час... Хорошо, что догадались наврать, что нет ключа от подвала, протрезвели, потом нормально спаяли (конструкция наша, т. е. разработал её я с папой). Стрёмно после этого кого-то приглашать...
Если Вам не повезло первый раз, не повезло второй, это ещё не значит, что все такие. Вы же зашли на этот форум, чтобы спросить совета, не ужели Вы считаете, что здесь тоже все такие? Стоит ли тогда у них совета спрашивать?
главное,что не прятали в стену.
в случ чего можно и переделать.в мойдодыре края отверстий надо замазать силиконом.
https://t.me/Santehnik_Moskva
на форуме находится МНОГО мастеров - ошибётся один - его поправит другой - получается правильный ответ. А когда пригласил кого-то, да ещё когда в этом не понимаешь ничего - он накосячит, а ты ему ещё и спасибо огромное скажешь! Поэтому форуму доверяю!
ty-lev написал :
Если не трудно - нарисуйте прямо на моей картинке ваш вариант расположения трубопроводов.
dinamit007 К знаниям, ещё хорошо бы и умение, а это приходит с опытом.
Сообщение от ty-lev
Нарисовать что, разъёмные соединения?
ty-lev написал :
dinamit007 У Вас краны получились не обслуживаемые, а это не правильно. По СНиПу, около каждого крана должно быть разъёмное соединение...
Хотя бы кран с Американкой поставили.
ty-lev написал :
Цитата:
Сообщение от lex2202
значит форум - зло.......
Да нет, просто некоторые, прислушиваются не к тем советам.
на форуме находится МНОГО мастеров - ошибётся один - его поправит другой - получается правильный ответ. Поэтому форуму доверяю!
Я тоже так сначала думал. Только получается так, что эти мастера на форуме начинают спорить между собой до посинения и к общему мнению так и не приходят, и толкового ответа так и не получишь. ИМХО
