#916917
Трескается, собака.
И пробовали пилить на много маленьких кусков (разогнать деформации по нескольким швам) и прожаривали в сауне (долго) для усушки-утруски. Все равно - пол-года-год - и выползают трещины на стыках. Разумеется, стыки диагональные, трещина маленькая - но видно.
Вопрос - кто нибудь пробовал отливать из гипса копии, с целью уйти от трещинок?
Ну небольшими фрагментами, сантимов по 50-70, конечно гимор, но хочется сделать так, что бы не трескалось.
А использовать специальный клей не пробовали?
Из гипса- можно, дело не хитрое. Какая задача стоит- сделать гипсовые тяги, элементы декора? Чем готовые не устраивают? Какие- нибудь вводные дайте, чтобы ответ развернуть.
michael( S.-Pb)
Ну грубо говоря продается в магазине карниз и он нравится. Но со временем он садится (клей не имеет значения) просто уменьшается в длинне. Немного, но достаточно дл возникновения трещины на стыке.
michael( S.-Pb) написал :
Ноу, отливки.
Идея в том, что бы использовать пенопластовое г для изготовления формы для отливки из гипса.
Технология примерно понятна, наносим смазку на оригинал, обмазываем силиконом, далее силикон доращивается (например банально ЦП раствором) до некого ящика, оригинал вынимается и льется гипс. Я хотел узнать, если кто пробовал - какие подводные камни ждут?
Если знакомы с технологией и материалами (двухкомпонентную резину, чем смазывать и прочее)- то после некоторого опыта будет не трудно. Камни- не тщательно промазано смазкой- чтобы не прилипало, где- то зацепы в отливке будут. А так- обратную форму сделаете- отлить сможете сколько нужно. Как гипс замешивать и с ним работать, чтобы успеть в форму залить поймете в процессе- примерно как бетон в опалубку заливать. Раковинки и прочее- подмазываете, подрезаете, все знакомо по малярным работам. Удобно если есть соответствующий мелкий инструмент- скребки, стэки (как для работы с пластилином, в наборах раньше шли, только металлические). С гипсовыми изделиями проще- можно легко сантиметровые расхождения деталей сформировать и подточить. Перчатками резиновыми пользуйтесь- эпиляция гипсом болезненное занятие. Будет возможность- сделайте фотографии процесса и готового изделия, пожалуйста. Интересно взглянуть
Пъ написал :
Трескается, собака.
А вы на стыки клей наносили при поклейке фриза?
Alex-75 написал :
Конечно. Но клей не дает равнопрочного соединения. То есть трескается по шву, он менее прочный, чем массив.
2michael( S.-Pb)
Спасибо за участие, буду пробовать. Фотки конечно сделаю.
Пъ написал :
Какая марка клея? Фирмовый полиуретановый клей для стыков на порядок прочнее массива из вспененого полиуретана ...обрезать, зашкурить неимоверно тяжело
