Видимо вы ошиблись! По дереву,наверное, не по металлу?
Если же нет,то вы будете первым в этом деле.
По дереву есть много самоделок, по металлу никогда не встречал.
Начать же,видимо нужно с усановки в квартире плавильной печи
и отливать станину и пр.
Ну и т.д. купить фрезерный, шлифовальный станок ,тот же токарный,высокого класса точности,
научиться на них работать. Закалку освоить и много ещё чего.
Всего-то...
Как-то видел на рынке самодельный токарный станок по металлу. Просили 6 тыр. Винтовые пары явно были от фабричного станка, конструкция в целом достаточно жесткая, т.е. точить металл можно. Длина заготовок не более 150-200 мм. Основной минус в том, что задняя бабака была просто приварена, поэтому с какой точностью выдержана соосность, вопрос открытый.
Самодельные бывают на Вернисаже в Измайлово, но это собранные из узлов заводского производства, поэтому чисто самоделкой не назовёшь. Цены правда дешевле, чем у фирменных.
Собрать из узлов-другое дело. Таких полно. Я вот только смотрю на эти станки, на барахолке,все они были сделаны в эпоху Брежнева. Тогда деваться некуда было,пёрли с завода всё по частям и собирали. Но тогда не до точности было.
И что на таких станках сейчас делать?
Не лучше ли доводить готовые. Мне както школьный предлагали за 4,5т.р.
Я не взял,просто некуда ставить было. А потом мой приятель тамже взял фрезерный за 4т.р.
Чем не начало? А потом убирай люфты,перебирай узлы и т.д.
Германский не так давно ,как-то недорого продавали.
Искать надо,объявки подавать в изруквруки,объявится глядишь.
Дважды делал токарные станки по металлу. Все детали (передняя, задняя бабка, направляющие, супорта) были самодельные. Продольная подача ручная по круглым направляющим, поперечная подача - ласточкин хвост, резцедержатель четыре позиции, точность для основных бытовых работ вполне достаточная, но считаю, что недостатками является отсутствие механической подачи, возможности нарезания резьб и сложное переключение оборотов при помощи шкивов. Для гаража и бытовых условий вполне удовлетворительно. Можно изготовить станок по другим технологиям - всё зависит от станочного парка, которым вы располагаете.
И всё же легче восстановить и отремонтировать БУшный старый у меня сейчас немецкий трофейный настольный и совсременный револьверный, но пользуюсь ими очень редко, поскольку всё, что нужно делаю на работе.
Делал нечто подобное, но тоже с использованием заводских деталей.
Полностью поддерживаю "Филька", для дома хватает(сделал на нем минитрактор), но без автоматической подачи плохо.
Большое спасибо всем за ответы.Хочу только спросить у делавших ТС--где вы брали направляющие и можно ли для этого использовать круглые прутки(трубы),а таже,как Вы относитесь к идее сделать отдельно двигатель на патрон и на подачи с электронным регулятором оборотов,чтобы можно было выставлять скорость полачи (шестерни для меня подобрать не реально).
Могу ошибаться, но получить точность, достаточную для нарезания резьб таким способом ИМХО нереально. В электронной части могут быть сложности с программированием (так как там придется широко использовать теорию автоматического управления). А в механике оптимально было бы использовать мощные шаговые двигатели, но они - дефицит.
А подобрать шестерни можно, если искать их не россыпью, а всю коробку как готовый узел от какого-либо станка.
Если делать короткий станок, то можно использовать калиброванные прутки большого диаметра, но их тяжело достать. Ну а подачу лучше привязать к вращению шпинделя.
P.S.Если нет возможности использовать промышленное оборудование для изготовления узлов токарного станка, то мне кажется не стоит за него и браться.
Скажие чем отличается калиброваный пруток от обычного стального прутка и из какой стали его лучше использовать для направляющих тс.Из чего сделаны направляющие у матричных принтеров и можно ли их применить для маленького тс(такой маленький тс надо моему другу)
Направляющие применить можно, они термообработаны. Из чего они сделаны - наверное, никто не скажет Калибровка поставляется в незакаленном виде и не годится. Хотя если нагрузки небольшие - можно использовать толстые стержни. Если рядом есть пункт приема металлолома, советую близко с ним познакомится, прикормить работяг и договорится с бригадиром о возможности покупки металла. Из кусков промышленных станков можно собрать нечто работающее.
дак дорого небось
я как поработавший на куче токарных станков скажу, изготавливать в домашних условиях станок хотя бы с минимально приемлемой точностью, а тем более с возможностью нарезания резьбы - ИМХО утопия
проще купить, тем более сейчас при существующем выборе
Видел два самодельных станка. От и до полностью самодельные. Один вообще полная колия большого. Со всеми скоростями, подачами и т.д. Мужик делал, сам токарь на заводе. Другой у друга в гараже стоит, и тоже полностью самодельный. И станина, и гитара , и подача короче-все! Шестерёнки от киповских приборов. Резьбы режет на ура. Так что кто хочет-тот делает, а не пальцы на форумах гнёт и всяких кетайцоф рекламирует. Хотя, как друг сказал, второй раз делать не стал бы, трудоёмкая робота. Если кому интересно, могу отфоткать, в доказательство.
фотки вышли пожалуйста, интересно посмотреть. Я тоже видел самодельные станки, но от изготовления отказался именно из-за трудоемкости....хотя может на пенсии от нечего делать...
Бредос... гораздо проще купить какой нибудь корчик...школы списывают , институты, организации...Мы сами с ДоСАФА 3 станка отвезли на чермет, бо по другому с баланса не спишешь...сдали на 200 кг больше... на взвешивании на выезде... вышли из машины фактически могли половину вывезти назад...
Там с чертями договорится , подгонят , что хошь... а потом довести до ума ...Всяко лучьше будет ,чем городить с нуля...
Ну да. Некоторые тоже жён на отдых отправляют, а некоторые сами детей делают. Но это лирика, а если серьёзно, то не всегда так всё просто было. Лет 15-20 назад не то чтобы купить, спереть проблематично было. Или вы уже забыли родную совдепию? Электродрель редкостью была! Вот именно тогда народ и мастерил всё своими руками, журналы даже соответствующей тематики были, передачи на TV типа "Это вы можете". Как говорится "голь на выдумку хитра". Мозжечок работал!!! А сейчас всё просто: захотел- пошёл, купил китайца. Скоро как америкосы будем : с булочкой вместо мозга. И персонально ВасилиНу: тема - не "где спереть", а "Токарный станок-своими руками". Вы ошиблись темой.
scromniy написал :
За что я люблю этих русских... С каждым и про политику и про философию, и как, набойки правильно набивать...тока работать ни кто ни хочет и не может... В космос пожалуйста , а автомобиль сделать людский ...шиш, телефон как в каждой китайской деревне ... хренушки...
Не мешайте.... сдесь изобретают колесо... пятое... к телеге...
