Имеем комнаты все шириной 3м 30см. паркет будет укладываться по ширине комнаты "палубой". Какая правильная длина планок при таких вводных, с минимальными потерями. Я склоняюсь к длине 300мм. Правильно?
пс. пр-во Майкоп нормыль?
Вы не учли зазор между стеной и паркетом - хотя бы 1 см, в итоге получается не 3 м, а 2,98.
3,30 в чистоте, грязный 3,33
350*70 самое то, либо 450*70 (по мне смотрится хуже, но укладывать быстрее)
Есть классический вариант укладки палубы, вдоль света....то есть от входа к окну...так наименее видны дефекты...Вопрос длины паркета при палубе совершенно не актуален, при настилке хаосом ,наиболее интересный вариант,мое мнение, стелиться практически без отходов...так что исходите прежде всего из эстетических соображений....
дагональ симпатишшшшшнее
Рисунок 2...диагональ оправдана в распашенках...когда есть выход на две комнаты..одна туда,другая сюда...но отходы увеличиваются..намного...удачи..)))
