#918117
Прошу подсказать как можно и насколько удлинить кабель питающий инвертор и можно ли удлинять сварочные кабеля.проблема в том что в гараже варить опасно.а кабеля сварочные всего 2 метра и питающие тоже 2 метра ИНВЕРТОР fubag IN 160.так что на улице держать и варить побаюваюсь начались сильные метели-ПРОШУ подсказать-СПАСИБО.И при какой минусовой температуре лучше не варить ИНВЕРТОРОМ.
кабели больше 10 м не стоит делать
16 мм2 до 180 А
25 мм2 до 250 А
выбираешь исходя из сварочного тока
разрезаешь инверторные посередине(или с держателей) и прикручиваешь покупные
здесь главное хорошо прикрутить, если окисляться потом, то ток упадет
во время сварки провод держи развернутым, т.е. не в кольце, иначе ток тоже упадет
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
2SANDERG Силовые не удлинять, а заменять, питающий тоже, но если аппаоат на гарантии, то переноска вам в помощь.
