#918378
Имеется терраса присоединенная к дому (таунхаус), площадь террасы по полу 10 м2, площадь остекления по периметру террасы 15 м2, высота потолка 2.7 м, потолок утеплен. Хочу установить 3 радиатора фирмы kermi высотой 30 см на 160 см (между столбами), достаточно ли этого будет в моих условиях или необходимы более мощные радиаторы ?
Какая теплоотдача у этих батарей? Продавцы, продающие эти батареи, обычно это знают и помогают рассчитать нужный размер батарей.
Неизвестна степень утеплённости вашей террассы - потому давать какие-либо советы опрометчиво.
Если теплоизоляция от улицы подобна, как в доме, температура теплоносителя в стояках стандартна, то на ваши 10м2. хватит 10 батарейных секций высотой 30см.
ty-lev написал :
чем проектировщики в институтах занимаются-непонятно. ведь все знают продавцы...
какое остекление, чем утеплены потолок и пол?
Байпасс Ничего они не знают, у них просто есть таблица рекомендуемых размеров того или иного радиатора в зависимости от площади помещения. А делать расчёты, для автора темы и Вы врятли бесплатно станете.
Потолок утеплен 20 см. роквела. Окна двойной стеклопакет (3 стекла), пол не утеплен никак (будет либо утепление, либо теплый пол водяной). Мощность одной батареи 3000 Вт. По мнению продавцов должно хватить одной батареи, но они впринципе ни за что не отвечают.
при режиме 70/50/20 -теплоотдача одной батареи 1450 Вт. теплопотери примерно 3200 Вт .
Пижон написал :
И какой я из этого должен сделать вывод ? у меня батарея будет 30на160
ty-lev написал :
подскажите кто может такой расчет сделать за деньги и сколько это стоит ?
ty-lev написал :
они мне сказали, что достаточно одной батареи на такую площадь и будет 3х кратный запас, но как будет вести себя батарея при панорамном остеклении они не знают
сосчитано уже все-вам 2х радиаторов за глаза хватает
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8180
это при 70 град.. на подаче. а если там 50 или, ну максимум , 60.?
300 х 1600 -- 22 тип -2042 Вт. при : 90 подача- 70 обратка- темп. воздуха- 20 град.
C2h5-OH написал :
давайте угадывать (у него кстати кажись 33 тип)
RMA написал :
Байпасс написал :
RMA написал :
С 3х кратным запасом, холодно точно не будет, а будет жарко, прикроите батареи.
