Некоторое время назад были теплые батареи (верх теплый, низ нет).
Последние 3 дня батареи холодные (не такие ,конечно, как холодная вода из крана ,но градусов 20-25). Сегодня открыл на верхнем торце батареи маленький вентилек, из него сразу потекла вода ,поставил ведро под струю - по мере протекания воды батарея от вводных труб начала теплеть - сначала сами трубы, потом секции одна за одной. После того ,как закрыл "краник" - батарея быстро остыла
В чем причина? У соседей сверху с батареями все впорядке (у меня стояки зашиты, потому спрашивал у них - говорят стояки в порядке, горячие)
вполне возможно что у вас двухтрубка, которую -=убил=- какой-нибудь сосед заменив у себя регулятор с повышенным гидравлическим сопротивлением на шаровые крыны...
байпаса нет
на фото состояние до ремонта - такую порнуху оставил застройщик - под названием батареи скрывается зигзаг из трубы.
Сейчас поставлен Global, на входе и выходе стоят вентили (буду в квартире - сделаю фото).
Это жесть!!!
Фото в студию. -( после переделки)
Не греет скорее всего потому что маленький диаметр труб и большая длина .
И подключать вероятно надо было по диагонали.....
2АКВАГАЗ
а почему тогда, когда я с торца сливаю тоненькой струйкой воду батареи теплеют? И до недавнего времени все же грели (фото после переделки будет завтра вечером, но там не особо что-то видно - трубы в стне, стояки зашиты)...
похоже, что да (так было после застройщика - одна труба уходит на кухню, другая в комнату)
p.s. так а отчего же нет церкуляции в системе, в чем основная причина?
сансэй написал :
хороший вопрос, основная причина заключается в противовесе давления обратки давлению подачи а виновка нужно отыскивать начиная с похода в жек
у соседа по этому же стояку с отоплением проблем нет
сансэй написал :
то есть ещё одна труба расходящаяся от стояка находилась с верху (рядом стоящего стояка на фото)?
от одного стояка расходились трубы низом к 2-м батареям, от другого стояка расходились верхом к тем же батареям - вроде так
a_tak написал :
2ty-lev это из-за малого диаметра и большой длины труб?
Я этого не утверждал.
a_tak написал :
почему же тогда несколько недель батареи были не холодные?
Причин может быть много (засор трубопровода в квартире, неправильная работа стояка, не корректное подключение батареи...), а настоящую, надо искать. Другой вопрос, как? Но мы даже фото вашей новой разводки не видели, а Вы хотите готовый ответ получить.
Да уж попал человек. Братья сантехники до какихже пор мы будем переделывать за настоящими мастерами у меня за прошлый месяц таких переделок восем штук. А пострадавшему только одно прячете стояки прячте тридцать вторукю иногда из трубы такое достанеш что не понятно как оно тудой залезло
чудеса продолжаются...
итак, по порядку: этаж второй, самый высокий по моему стояку - шестой.
Изначально стояли "батареи" (а по сути просто кусок трубы в виде U, только горизонтальной), от одного стояка и на кухну, и на комнату (точнее от 2-х стояков - прямого и обратки).
Система от застройщика фото с 1 по 5 (1-3 в моей квартире на момент начала ремонта, 4-5 фото сегодня у соседа с 4-го этажа - ремонт только начинает, батареи в первозданном виде).
Затем, в ходе ремонта, "батареи" поменяли на Global, трубы замуровали в стену, стояки зашили ГК. Краны стоят регулировочные и верх, и низ. Открыты все. Фото с 6 по 8.
Стояки везде горячие (прямой горячий - 3-4 сек можно держать рукой, потом обжигает, обратный можно спокойно держать) - и 4-й, и 6-й этаж.
На 6-м этаже - трубы ПП, толще, чем у меня изначально и у соседа на 4-м этаже, краны шаровые. Божится, что так стояло изначально (этаж у него самый верхний). Батареи греют нормально.
На 4-м этаже - трубы МП 16, греет только верх, отвод обратки не греет.
У меня на втором этаже - трубы 16 МП. Изначально после замены (недели 3, а то и больше) грел только верх батареи, низ холодный. Несколько дней назад вся батарея стала холодная. Воздушной пробки нет. При сливе воды батарея сразу начинает теплеть - трубы входа-выхода, затем секции батарей по направлению к переферии. После остановки слива сразу остывают, включая трубы. Все вентили открыты. Сегодня проверяли поочередно - идет и через кран обратки, и через кран прямой. Сегодня после сливов получилась ситуация - кран обратки (но не батарея!) гораздо теплее (обратка теплая, ввод ледяной).
Есть гипотезы:
1, Сосед на крайнем верхнем этаже врет - сам поставил ПП и шаровые - из-за нео вся проблема. Есть мысль - предложить ему перекрыть на день вентили - если у меня потеплеет - в нем причина, если нет искать глубже.
2, Застройщик сейчас схему отопления использует неправильно - то ли не умеет, то ли не хочет: обратка где-то прижата, чтобы затраты на оплату отопления сократить. Что делать - х.з., спецы у застройщика вообще никакие.
3,Что-то другое, непонятное.
p.s. в некоторых квартирах стояки отопления натурально выгнуло дугой - вот так вот строят
Да у вас во всем доме батенька с отоплением беда или в подъезде или по стояку но суть в том что между обраткой и подачей нет никакого перепада поток настолько слабый что не протягивает радиатор хотябы три десятых очка хватилобы за глаза
