#918909
Собираюсь заказать распил и собрать полносборный шкаф-купе. Сделал проект в Woody. Кто с опытом - посмотрите, может какие ляпы есть?
Прикрепил сам проект (Woody 2.01.124), общий вид изделия и размеры.
Двери будет 2, профиль R+ 751. Размеры: ширина=896 ([1768+34-10]/2), высота=2418 (2458-40).
Собирать все (за исключением цокольной панели и панели под ящиками) планирую на эксцентриках: , .
Шкаф думаю поставить на .
Сбор ящиков буду заказывать и устанавливать на .
Есть какие-либо противопоказания, рекомендации по фурнитуре?
Как быть с промежуточными опорами под дном шкафа?
...на первый взгляд все грамотно и логично ...назначение детали 9? защита от пыли? пустое- там все равно будет пыль...
Про опоры: так как нагрузка распределяется под вертикалями, то было-бы уместно опоры располагать как можно ближе к ним. Вот с боковинами немного сложнее. Необходимо будет регулируемые опоры заводить под них, либо что-то просто подкладывать. Чревато это тем, что окончательную регулировку придётся производить после наполнения шкафа, т.е. в процессе эксплуатации, а к этому времени боковины могут обрести независимость. в остальном примерно правильно. Лишь средняя секция будет открываться наполовину - это неудобственно, но терпимо. Да, и почему в расчёте длины двери присутствует размер 34 ? Разве ширина 751-го профиля 34 мм? И что за расчёт (-10)? Это допуск для щёточки?
lextr, хочу обратить Ваше внимание на обозначение крепежа на чертежах. Вы будете заказывать присадку фирме, где будете пилить? На чертежах отверстия не соответствуют тому крепежу, который Вы собираетесь ставить. Ваши эксцентрики относятся к стяжкам-полкодержателям.
A63 написал :
Ну да, это фальш-панель. Думаю, что с ней будет симпатечнее, когда все ящики закрыты. Крепить буду на .
Quadrum написал :
Да, Вы правы. Ширина 751-го - 26 мм; 10 мм на щеточки. Итого: (1768+26-10)/2*=*892 мм.
Насчет опор: насколько я понял, выбранные опоры ATACAMA как раз для стяжки дна шкафа с боковинами (посмотрите рис. на МДМ). Вот как быть со средними перегородками? Ведь под них тоже нужны ножки? Что-нибудь вроде ?
2мамик_25
Я уже думал об этом несоответствии.
Да, присадку буду заказывать там же. Поэтому правильная разметка весьма актуальна. Есть ли для Woody этот вариант стяжки? В штатной базе не нашел.
То же и с опорами.
С "ЭТИМИ" запаритесь не-на шутку. На крайняк можно поставить те-же что и на боковые. Только не понял я, они металлические или пластмасса, АТАКАМА,т.е.
2Quadrum
Сложно сказать - живьем не видел. Судя по фотографии, корпус - пластик, механизм регулировки - металл.
Да, видимо будет 8 одинаковых АТАКАМА.
Еще вопрос: можно ли использовать стяжки-полкодержатели (выбранные эксцентрики) для соединения боковой стенки и верхнего горизонта (детали 1 и 19 на схеме)?
lextr написал :
А что мешает использовать обычные эксцентрики? А для полкодержателей в проге есть группа "полкодержатели"
И вопрос, почему такие размеры: 611, 506 для глубины шкафа? Я бы округлила...
Конечно, округлить стоит. Данные цифры получились после добавления в последнюю очередь задней стенки из 3 мм ДВП (исходные были 610 и 505).
Пока не решил как лучше сделать чтобы эти листы не были видны сбоку. В фабричных изделиях видел что задняя стенка входит в специальное фрезерованное углубление по периметру шкафа и становится заподлицо. Как такой вариант правильно называется? Возможно ли это казазать? Позволяет ли это моделировать Woody?
lextr написал :
Пришлось повозиться с Вашим шкафом. Такой вариант называется или паз с четвертью, или просто в четверть. Потом заметила, что Вы зачем-то поставили кромки ПВХ на боковых спилах крышки. Вы стыкуете её с боковинами. И кромка только мешает. Ещё обратите внимание на ширину деталей, кромированных кромкой ПВХ. Все стыки (выделены кружочками) надо корректировать с учётом того, что кромка ПВХ выпуклая и стыки двух деталей должны смотреться эстетично. Поэтому одна из стыкуемых деталей должна быть Уже на 2мм. Посмотрите на схемке. Вопрос по полке №23. Что это за двойные полоски поперёк полки??? Я с таким не встречалась Вкладываю Ваш шкаф с моими исправлениями.
2мамик_25
Спасибо за замечания и исправления!
Кромка на крышке - по недосмотру.
Насчет учета кромки на стыках - не подумал, еще раз спасибо.
Что касается детали 23 - у меня все OK, возможно глюки программы.
lextr написал :
Точно глюк. Открыла шкаф по новой, всё нормально
Еще вопросы:
  1. Насколько необходимы шканты там, где будут эксцентрики (где будут стяжки-полкодержатели, шканты очевидно лишние)? Есть места, где они обязательны?
  2. Заказывать присадку для эксцентрика нужно только для самого механизма? А отверстие для штока сверлить при сборке? Или можно все отверстия заказать? Опыта сборки, естественно, нет.
А у меня встречный вопрос: где будет стоять шкаф? Все боковины будут открыты взору? Какая высота потолка? Почему не хотите упростить конструкцию (боковины уголками к стене и потолку, без задника, вместо крышки фальшкозырёк, полностью на цокольной обрешётке без ножек). Внутри шкафа вполне можно эксцентрики поменять на конфирматы, уголки, и кое-какие полки положить на простые полкодержатели. Я так специально прошу мужа насверлить дырочек с шагом в 5см по высоте. Бывает нужда иногда впихнуть то, что раньше не впихивалось
Шкаф будет стоять в прихожей, в углу рядом с входной дверью. Высота потолка - 2650, ширина прихожей - ~1600.
Подозреваю, что сборка встраиваемого шкафа - отдельная песня, учитывая кривизну стен и потолка, т.е что-то придется подрезать на месте.
Плюс не очень нравится что внутри шкафа будут обои.
Плюс планитую установить на крышку внешние светильники (угол темный).
Использовать уголки и конфирматы можно и сейчас (хотя все равно все сверлить по месту, так что особого выигрыша не вижу).
Так что не вижу (возможно по неопытности) технических преимуществ встраиваемого варианта.
Вопрос: Имеет смысл делать дополнительную панель у задней стенки для усиления конструкции?
Для тех, кто в танке (для меня) - как в Woody получить чертеж, приведенный в первом посте?
2Zodchij Очень просто: нужно сначала в Мастере Сборки добавить "Сборочный чертеж" с хотя бы одним шагом (рис. 2) и "Габаритный чертеж" (рис. 1). Затем в Мастере Чертежей сформировать "Комплект". Размеры придется проставлять в ручную с помощью инструмента "Размер".
А в какой последовательности собирать подобный шкаф? Посоветуйте пожалуйста исходя из опыта.
Насколько я понял, лучшая прога - Woody. Где скачать с лечилкой? В StongDC++ на 10-ти хабах не нашел
2vlad275
в соответствующей вроде еще живы ссылки.
2vlad275
Я недавно собрал похожий шкаф и могу немного помочь.НО у меня есть замечания по конструкции вашего шкафа.Среднее отделение шкафа на мой взгляд не практично и если вы собираетесь использовать его для верхней одежды учитывая что он будет находиться в прихожей и среднее отделение шкафа у вас будет всегда открываться лиш на половину учитывая что у вас всего 2 двери и в отделении крайнем труба находиться слишком высоко там надо ставить лифт
А как выставляются верхняя и нижняя направляющие? Просто на одном расстоянии от края (вертикальной плоскости), по отвесу или еще как?
2lextr
низ на 16-18 мм в глубину
Это для открытой ручки - "крючка"
для симметрии в одной плоскости.
2lextr
как успехи? собрали? стоит? тоже планирую шкаф на эксцентриках.
заднюю стенку как крепили?
2viperia
Да, стоит уже как год.
Задняя стенка (МДФ 3 мм) крепил саморезами в черверть.
