Зеркало делалось на заказ из рамочного профиля (из него еще дверцы у распашных шкафов делают).
Размеры зеркала 70 см на 140 см.
Теперь встал вопрос как вешать это зеркало на стену.
У меня в голове два варианта:
1) Привернуть в верхней части зеркала к рамочному профилю две петли (на боковые рамки). А под зеркало поставить какой-нибудь упор. (Не знаю выдержат ли петли и крепление петель к рамке вес зеркала. Не нравиться, что зеркало будет не в плотную к стене.)
2) Поставить по периметру какие-то зацепы (Слабо представляю, что за зацепы. Из чего сделать и где взять).
здесь на форуме много тем про зеркала и про то, как их приклеивали к стене жидкими гвоздями (специальными для зеркал)
воспользовавшись советами, я сам тоже так и сделал - приклеил два зеркала (первое 1х2 м, второе 0,9х1,5 м). Первое висит вертикально на цпс штукатурке, покрытой латексной шпатлевкой, второе горизонтально на ГВЛВ (грунтованной)
судя по звуку при простукивании зеркала, приклеилось намертво
но у Вас, насколько понимаю, воспользоваться клеем не дает рама?
pavelsha написал :
Две деревянные планки - сверху и снизу, у них выбрана четверть, в которую и вставляется зеркало. Планки проморить, пролачить в тон интерьера . Закрепить шурупами/саморезами в стену на дюбелях - 101 % надежности...
VladM написал :
Сделал то же самое, держится прекрасно. Зеркало от старого шифоньера где-то 40х150 см. Единственное взял две фанерки 5-6 мм одну поуже ближе к стене, другую пошире (на 1 см) наружу. Сквозными оцинкованными саморезами в дюбель (стена капитальная). Ничего никогда не рухнет.
VladM написал :
Мне нравится это вариант. Прочитал и вспомнил, что именно так закреплено большое зеркало у тещи. Но мне не подойдет так как мое зеркало в рамке из МДФ-профиля.
Нашел фрезы на 10мм и 15мм. Выберу фрезой в профиле 2 отверстия, закрою их металическим ушком и повешу на два самореза на стену. У отца так зеркало из 3-х частей в спальне уже год висит. А оно потяжелее моего будет.
pavelsha написал :
Тока не к верхней а к нижней, а на верх одну для поддержки. Весь вес будет приложенк нижней планке, а верхняя будет только для "поддержки штанов".
