#919784
Уважаемые форумчане, помогите советом. Сельский дом, сруб пятистенка, постройки 61-го года. Окна делали видимо местные плотники, и ни разу с тех пор не ремонтировали, реально ли поменять их на пластмассу? Дом по зиме сильно гуляет. Как сделать так, что бв не раздавило/заклинило стеклопакет?
Олег Питер написал :
не крепите на дюбеля - только на пену.
под пену оставьте со всех сторон побольше - 5 (до 10) см.
пена будет амортизатором.
Устанавливаем "черновую" коробку на "салазки". Сверху, между "черновой" коробкой и верхним откосом оставляем зазор. Его ширина в сантиметрах - количество венцов над проемом. Зазоры пеним\конопатим. Изделие крепится к "черновой" коробке на анкерными пластинами. Не забываем поставить опорные колодки. Монтажные зазоры - запениваются. Ширина монтажного зазора - оптимально 25-40мм. (это под запенку). Остальное - отделка. Тут уж, как говорится - твори, выдумывай, пробуй.
Касаемо крепления светопрозрачной конструкции в оконном проеме - очень подробно описано в ГОСТ 30971-2002, приложение В (обязательное(!))
Сумбурно, но вкратце - вроде все.
Грэй - Ваше предложение годится только для свежесрубленных домов (как временная мера). Но без анкерных пластин и опорных колодок, после хорошего ветра, Вы это окошко будете днем с фонариком искать. Поставить окошко на пену и все - это не есть гут.
To: Грей
А после зимнего смещения пена свою форму восстановит, не появится ли зазор?
To: Старичок
При креплении окон только на пену, придется видимо удерживать пакет мощными наличниками.
А как Вам. Потрудится конечно придется, но ИМХО надежно будет.
А как Вам такой способ?.
не могу посмотреть ссылку. если не трудно - залейте схему на форум.
этого я не предлагаю. Т.к. крепление только на пену - недопустимо.
Какой пакет? Возможно вы имели ввиду оконную раму? А если стеклопакет, то он удерживается выступом на профиле со стороны улицы и штапиком со стороны помещения.
...не мне, но отвечу. Зазор не появится в случае, если будете использовать очень эластичную пену. Например Иллбрук Эластик Фоам. Обычную монтажную пену - сомнет. Прежнюю свою форму она не примет. Еще не забывайте о влиянии перепада температур на изделия ПВХ. Зимой - помимо того что ваш дом "загуляет" у вас и профиль будет укорачиваться в размерах(от холода), что даст дополнительное увеличение зазора. Увидел, что вы из Петербурга. Влажностный режим для пены в ваших краях не самый идеальный, и, поэтому - рекомендую провести мероприятия по защите запененных швов. Не сделав этого - рискуете через 3-5 лет получить под откосами труху вместо пены.
