Знаю, что глваное в исполнении - это хороший контакт.
Видел сам, да и по теории ясно - при подключении фазных проводников к АВ (автоматам) применяют разные методы для надежного контакта - опрессовка, гильзы, пропайка многожильных проводов, U-образный загиб для моножилы. И в самих контактных пластинах автоматов - есть насечки.
Все это правильно.
Однако когда дело доходит до подключения нулевых и защитных проводников - тут меня терзают сомнения. Их подключают в латунные шинки, с простыми винтиками. Где же надежность контакта, увеличение площади контакта? Как-то несерьезно, как мне кажется, надежностт на порядок ниже, чем в австоматах. Опрессовку там тоже не видел...
Или это все - мой дилетантский взгляд электрика-любителя?
KiteKat написал :
Шинки достаточно тяжёлые, их теплоёмкость много выше, чем у зажима автомата, теплоотвод тоже.
Да и винтики должны быть "непростые" - кромка торцов сглажена.
2KiteKat Насчет шинок у меня тоже были сомнения насчет их применимости с алюминиевыми проводами. Испытания развеяли все сомнения. А уж с медью и подавно все нормально будет.
А вот кстати вопрос по качеству опрессовки - допустимо ли такое?
Ввод алюминиевый АВВГ то ли 4х95, то ли 3х95+1х70, потребители 2 электрокотла в сумме 150 кВт. Я понимаю, конечно, что котлы 3-фазные, и нагрузка на ноль минимальна. Но вводная нулевая жила опрессована, похоже, в обычные медные луженые наконечники НМЛ, причем предварительно ребра жилы опилены. Допустимо ли такое оконцевание алюминиевой жилы с уменьшением сечения?
evgenygrig написал :
В любом случае подобная опрессовка должна делаться алюмомедными наконечниками. Понимаю, что опрессовка сделана хорошими гидравлическими клещами, но не думаю, что полная герметичность соединения обеспечена. По моим соображениям такое соединение очень скоро начнет греться при несимметричной нагрузке - я бы так не стал делать.
Что касается уменьшения сечения, то возможно, что у монтажников были какие-то данные, которыми мы не обладаем - завышенное сечение жилы изначально, гарантия симметричности нагрузки ...
А на шинках болты из чего вообще? Уж очень легко там шлиц (PZ) срывается, потом не подтянуть, да и изначальная затяжка слабовата имхо. И можно ли менять на обычные, глядя на то чтобы на конце зазубрин не было?
