#920889
Всем добрый день-вечер-ночь-утро!
Ну вот, путем долгого чтения форума бессонными ночами, консультаций с форумчанами и т.д. и т.п. в неимоверных муках родилось некое конструктивное решение. Покритикуйте, плиз, если есть за что…
Итак, сначала по производителям, что уже в наличии (все на ½ дюйма):
  • Бугатти: краны усиленные;
  • Итап: грязевики, обратники;
  • Сименс: счетчики;
  • Хонивел: фильтр&редуктор;
  • Фар: коллектора, концовки (с разрезным кольцом), переходники, заглушки, крепления&кронштейн;
  • Виега: уголки, американки, бочонки, удлинители (блин, последние такие солидные, аж в руках держать приятно)
Что планируем (купить и сделать):
  1. Вчера хотели купить в Ремсе ½ МП Hakathen, выяснилось что он ожидается в лучшем случае только в январе А ведь не терпится поскорее… Что остается из более-менее приличного – C.O.E.S., Unipipe, Prandelli, Viega Pexfit Fosta? Что посоветуете?
  2. Все соединения сажать на лен&унипак. На анаэроб, в связи с отсутствием опыта, пока не решаемся.
  3. Теплоизоляция (кстати, какую брать? ) планируется только в тех местах, где латунь или МП проходит в непосредственной близости от стояков.
Теперь крик о помощи (по поводу МП пропищала выше) :
  1. Посоветуйте калибратор, фаскосниматель и пружину (наружную) – какие и где (м.б. Оби, Леруа и т.д.) Вроде бы бывают 2 в 1? Хотелось бы что-нибудь побюджетнее, но не откровенную помойку.
  2. На сколько оборотов закручивать фитинги (концовки) Фар с разрезным кольцом и как часто их необходимо проверять на предмет подтяжки?
  3. Какие хомуты и удлинители (придется брать 2 шт. по 10 см) лучше брать?
  4. Стоит ли покрасить оцинкованные стояки (им лет 12)? Если да, то чем?
  5. Где-то читали, что при монтаже фитингов рекомендуется смазывать мыльной водой резинки (или наоборот, внутреннюю посадочную часть МП). Стоит ли это делать и чем? А на уплотнительные резинки, например, у заглушек коллектора это тоже распространяется?
Уф, ну, вроде бы все – я готова (см. название темы).
P.S. красным маркером на 1 фото отмечены планируемые места крепления хомутов.
4) В ЛМ есть и пружины (внешние и внутренние), и калибратор-фаскосниматель (тройной такой, 16-20-26 мм).
8) Смазываю я как раз калибратор, он так и в трубу легче пролезает, и смазывает её дополнительно изнутри.
Wazawai написал :
мылом?
Небольшая поправочка:
Helenka написал :
с метрической резьбой
Helenka написал :
. Вчера хотели купить в Ремсе Ѕ МП Hakathen, выяснилось что он ожидается в лучшем случае только в январе А ведь не терпится поскорее… Что остается из более-менее приличного – C.O.E.S., Unipipe, Prandelli, Viega Pexfit Fosta? Что посоветуете?
Конечно Fosta,но она только под пресс и причем свой
Helenka написал :
Если резьба чистая и сухая,то опыт вобще не нужен,чего не скажешь о льне
Helenka написал :
Можно никакую не брать,или в гофру одеть.
Helenka написал :
До тех пор,пока не пойдет очень туго(тянуть советую фаровским ключом)им не перетянете.
Можно подтянуть через год и больше не трогать.
Helenka написал :
Стоит,если ржавые.
Не надо ничего ничем мазать,это отсебятина.
Helenka написал :
Уберите хомуты около коллекторов.
  1. Unipipe
    3.на мп.
  2. чем затягивать
  3. в местах сварки или резьб (грунтовкой по металлу или серебрянкой в олифе)
  4. прессфитинги я ни чем ни смазываю (они уже смазаны)
    да не забудьте что компрессионные фитинги нельзя монолитить!
ДОКА написал :
сами же советовали фаровские концовки
и какой же под них МП лучше брать (причем из Вашего же списка)
ДОКА написал :
Спасибо, только что демонтировали
Ну а в целом, что скажете?
Helenka написал :
SP. В Тайме есть.
Helenka написал :
Берём концовку, смотрим внутрь. Начинаем закручивать гайку. Засекаем момент, когда гайка коснётся кольца, в этот момент гайка поёдёт туже. Далее крутим до смыкания кольца, считая обороты или их доли.
Helenka написал :
Я, обычно, просто поплёвывал.
Helenka написал :
Но не под Фосту же
Helenka написал :
Наверно ЮнипайпНо в целом-без особой разницы...
Helenka написал :
Нормально,но очень много резьб,лучше на герметик ставьте.
NNN написал :
Однако
Helenka написал :
Еще не есть гут угловая американка до счетчика.Дотошный установщик может не принять...
  1. Стоит ли покрасить оцинкованные стояки (им лет 12)? Если да, то чем?
Greshnov написал :
ДОКА написал :
Стоит,если ржавые.
О как А истина, выходит, где-то посередине
Helenka написал :
Не посередине,а именно как я написал
ДОКА написал :
Нормально,но очень много резьб.
Мерси, но от этого, по-моему никуда в моем случае не деться.
ДОКА написал :
Почти уговорили:yu С Вас название баночки, с нас по итогогам работы - бутылочка
ДОКА написал :
Сообщение от NNN
Однако
Попросить что-ли мензурку с "поплевками" на пробу
ДОКА написал :
Протестую! Только лён!
Helenka написал :
Да их много:Loctite 577,Loxeal 58-11,Viki Seal из ремса ,Siseal и.т.д.
NNN написал :
Это еще почему???
Helenka написал :
Деться можно только медью...
ДОКА написал :
опс
неужели дали маху
или может прокатить?
Helenka написал :
Может прокатить
Helenka написал :
Намёк понял, не смешно.
Если серьёзно, при нормальном калибраторе (железка такая, не подумайте другого))) поплёвывать, или вообще вводить другие ингредиенты в процесс не требуется. А если без калибратора, будет лотерея и жуткие истории потопов от фитингов с разрезным кольцом.
ДОКА написал :
А я Вас приглашала в гости!
Помнится кто-то отказался так далеко ехать
Helenka написал :
Выбирать вам, я бы закрасил стыки пока металл чистый без окислений.
Helenka написал :
Реально далеко,иначе точно приехал бы
ДОКА написал :
Это еще почему???
Годами, десятилетиями проверенный способ соединения на резьбах. В отличие от герметиков, которые придурки некоторые продвигают. Вы их (придурков)знаете.
ДОКА написал :
Я имел в виду фитинги и концовки.
NNN написал :
Ивините, не хотела обидеть. Сорри...
NNN написал :
Т.е. мыльную воду тоже в "сад"?
Кстати, чем калибратор отличается от развертки? Или это одно и тоже?
NNN написал :
Не знаком...Кто здесь анаэробы продвигает,кроме меня???
