Бурил заостренной трубой приваренной к лому. диаметром 110мм глубина 20м Проблема в том, что в обсадной трубе просверлил отверстия на 1,5м в высоту. Теперь через них в трубу попадает влажный песок и обсадная труба не идет вниз.
А чем песок черпаете? Может, запустить внутрь обсадной трубы что-то типа гидромонитора? На базе Малыша или любого дренажника/фекальника, которые взвесь с крупными фракциями хорошо качают. То есть, сверху идёт подача воды, которая с поступающим через отверстия песком становится взвесью, насос всю эту кашу качает наверх, а Вы в это время энергично круть-верть ломиком..
Валерий62 написал :
Янн:-Трубу забивай глубже,песок отчерпай желонкой. У тебя проблема будет в фильтре ,ты об этом уже думал? Беда мне твоя, понятна. Я тоже в своё время наступал на теже грабли. Труба 110 ,глубина 17 м, дырки по кругу на высоту 1 м ,песок.
Валерий62 написал :
А он отчерпается? Я правда вытащил "желонок 10", но обсадная труба не опускается ниже, а песок все приходит и приходит.
Янн:-Так не получится,трубу сперва забивать надо. У нас вода с трёх метров начинается ,вот я её родимую (трубу) и долбил до 17 метров .Работы ,я так понял много сделано ,а бросать не хочиться ?
Янн:- Вижу три пути , по двум я прошёл. 1-Бить дальше и вставить в нутрь фильтр ( у моего дядьки водоносный слой в известнике ,так у него всё без фильтра получилось).Фильтр делал из метровой трубы меньшего диаметра с уплотнительным кольцом и забивал его "штангой" (очень плотно подходил) Система работала. 2- Выдернуть трубу,сделать острый оголовок ,надеть мелкую сетку(фильтр )и забить в старое место .Это тоже делал ,правда уже на 12метров забивал. 3 - Свою трубу используешь как обсадную ,купи готовый фильтр ,оцинкованную трубу на 50 и забей ,думаю это самый правильный выбор .Я не мог уже так сделать пункт 2 лишил возможности.Минус:-Нельзя использовать погружной насос.
Валерий62 написал :
Проблем в том что яу меня обсадная труба пластиковая по ней бить нежелательно, может лопнуть. Скорее всего придется выдергивать трубу
Янн :- Попробуй третий вариант,жалко труды. Тебе просто забить новую трубу с фильтром в песок на три метра надо (см. "Забивные колдцы").Ну выдернишь ты трубу,если выдернишь ,а дальше что?Надо с фильтром бить .Пластик не пойдёт ,нужен металл,причом желательно оцинковка на 110,да ещё с резьбой ?,где взять? 50ку на три метра порежешь,резьбу не проблема нарезать , свернёшь,да и дешевле будет.Не спеши ,подумай. 20 метров пройти ещё надо,а здесь всё готово.
Валерий62 написал :
У нас к сожалению на 3м воды нет.
Янн:- Ты до воды уже добрался,вода ,я так понял на 20 метрах.Тебе её надо только взять ,грамотно.Вот и надо взять трубу на два дюйма ,можно и тоньше ,приделать фильтр и забить в нутри обсадной пластиковой трубы ещё хотябы на три метра .Общая длинна 23 метра получится.
Валерий62 написал :
г. Рязань
Теперь понял. А что мне это даст. Как я смогу оттуда воду добывать?
Янн:- Если взять трубу на 50 то в неё свободно пройдёт , труба или жёский шланг с клапоном. Капайте приямок и ставте насос типа "агидель" . Погружной насос использовать будет нельзя. В принципе ,так или примерно так работают забивные колодцы (см в интернете) Можно на глухо привернуть трубу с клапоном к насосу ,тогда насос будет создовать разрежение в трубе ,что улучшит подток воды в трубу через фильтр.
Можно попробовать из мягкой латунной сетки сшить "чулок" набить его мелким щебнем и опустить в ствол. Щебень остановит песок. После этого нужно очень тщательно пркачать скважину. На это может уйти до двух недель. Качать можно "малышом", он спокойно с таким киселем справляется. Я в свой практике при похожей проблеме просто высыпал 3 ведра щебня в трубу и после этого прокачивали. Скважина 18м, обсадная труба черная д133мм, швы сварные, забили в песок на 2м, фильтра нет, по периметру трубы в нижней части болгаркой нарезаны щели на высоту 1 метр, дальше как уже говорилось 3 ведра щебня. Как видите ситуация похожая. Скважине уже лет 6, воды много, порядка 2-3х кубов в час. И самое главное, вода чистая. Конечно поставил фильтр из 3х картриджей, теперь после кипячения или длительного отстаивания никакого осадка не наблюдается. Так, что надеюсь все у Вас получится и желаю успеха.
