Уважаемые форумчане!
Поделитесь опытом или сообржениями на тему: использования шкафа с дверью L-образной формы (приблизительный вид во вложении)
У меня вот какой вопрос возник:
обычно в этом шкафу стоит мусорное ведро, которым часто пользуются. Не приведет ли этот факт к быстрой поломке конструкции (двери)?
А возможно, например, в углу зафиксировать, так что бы в обычном режиме открывалась только одна дверца, а при необходимости можно было открыть целиком? Насколько я понимаю на скрепление 2-х фасадов стоят петли открытия более чем на 90 градусов или нет?
Stusy написал :
Вы абсолютно правы...
Stusy написал :
Нет,без второго фасада
первая полноценно не откроется...
URA!!! написал :
Переодически приходитса подтягивать . Но в целом что странно двери работают нормально уже 5ть лет
насколько я поняла у вас фасады МДФ, а если будет массив не разломится?
и что вы вкладываете с понятие подтягивания? это сами петли (железки) между собой стянуты и этот "винт" надо подтягивать?
Вам наверное на фотографии плохо видно . Илия непонимаю про что выговарите .
Вот болиепонятно сфотографировал . А фасады любые могут быть . Здесь главное принцип работы .
Чепик написал :
Ну регулировка специальными винтами,так пойдёт?
URA!!! написал :
Они со временем провисают иразбалтываютса . Приходитса снововыстовлять заново .
..аха.. спасибо.
а вот еще такой вопрос: у меня планируется что первая дверь будет 50 см а вторая (после сгиба, которая крепится к корпусу) 30. я так понимаю что от этого разбалтывание будет сильнее?
URA!!! написал :
Ичтоу вастам будит ? Щель между шкафами ?
нет у меня тогда влезет рядом шкаф на 45 см. вопрос в том, стандартная дверь встанет на усеченное место? проем немного уменьшится.
- рядом шкаф на 40... но у фирмы выдвижные ящики только на 45..
Тоже собираюсь сделать L-образный шкафчик, вторую дверцу (свободную) думаю оснастить магнитами, чтобы хотя бы в закрытом состоянии она не так провисала.
Natalia N. написал :
Ага . Я тоже так зделал сначала . Только она все равно провисает . А вот тяговая нагрузка при открывании обеих створок возрастает . Соответственно петли между 2мя дверьми расбалтываютса гораздо быстрее .
Кстати сказать именно они воснавном и провисают . А те что крепят дверь к шкафу я ригулировал только пару раз .
А какие петли между дверками Вы ставили?
А хрен из знает какии установщико поставили те и стоят . Они разбираютса на 2 частии вставляютса друг в друга . Всмысле одна часть ( подвижная ) крепитса на одну дверь , а на другую небольшой паз в каторый вставляетса длинная часть . Надеюсь понятно объяснил . Просто сфотографировать сегодня не получитса .
Да, верно, будет заметно. Но надо поискать подходящую петлю среди дорогих брендов - вдруг да попадется. Многоугольный шкаф не нравится, т.к. место съедает, а в углах все равно затолкан хлам, который достаешь через 10 лет, только чтобы отнести на мусорку.
