#922305
Уважаемые форумчане! Посоветуйте чем сделать чистовую стяжку в квартире после строителей. Перепад от 0 до 30 мм. Черновая стяжка около 10см, потрескана огромными кусками но лежит надежно.
Варианты :
  1. ЦПС-песок+цемент 1:3
    • цена материалов 30 руб/м
    • сомнения, что возьмется коркой и не пристанет из-за малой толщины слоя
  2. ССС
    • цена от 120 до 280 руб/м ( Centro Pro SR71 до Ceresit C178)
    • сомнения теже , но поменьше
  3. Наливные типа Боларс
    • не представляю как в две руки успеть залить комнату (15-27 квм) , т.е. все таки нужна стяжка
    • цена
P/S как делать мне известно.
Sery07 написал :
Посоветуйте материал для чистовой стяжки
такого нет понятия- "чистовая стяжка".
как нет понятия - "севрюга первой свежести".
Ваша стяжка бракованная, и это надо исправить.
Любой материал на основе цемента, допускающий нанесение толщиной до 3-х см.
Как делать, вы знаете сами.
Спасибо.
Вам, спасибо.
Что ЦПС толщиной 3 см будет держаться сомнений нет. Вопрос в том что будет в местах при толщине 2-3 мм.
Sery07 написал :
При укладке в этих местах добавляйте в ЦПС клей ПВА, но старайтесь не увеличивать подвижность смеси(соответственно добавляя сухой песок и цемент).
Если таких мест немного, то это не доставит вам больших трудностей.
песок должен быть мелким, меньше милиметра.
Смотря что будет лежать после стяжки и какая чистота поверхности нужна.
Если надо ровно-гладко, то заливаете ЦПС (раз цена нравится) там, где до 1см. А дальше все мелкие места и желательно всю поверхность уже чистовой саморастекайкой льёте.
Если пофик гладкость поверхности - делайте чем угодно.
Кста после ЦПС-а даже 2-3см. ждать до следующих работ.. ну хотя б недельку, дней 10, а по правилам месяц.. ну вы вкурсе наверна. А ССС многие сохнут за неск. часов - пол дня и уже через сутки/двое можно без боязни дальше работать. Обычно это серьёзный фактор.
