#922369
Подскажите пожалуйста как в квартире(малосемейное общежитие) осушить воздух без помощи кондиционера (поставить-повесить негде), слышал есть большие(10-15см) силиконовые шары. Дом в большей части из белого кирпича и к тому же у нас северная сторона и влажность оч. высокая
bshykh Осушителем. Бывают малогабаритные.
Пъ написал :
Хотя бы типа такого
Правда стоимость их хорошая.
bshykh написал :
Может не силиконовые а селикагелевые??? Или я что-то путаю??? В принципе селикагельтоже осушать будет но его надо много и периодически прокаливать на плите.
кныш написал :
Хотя бы типа такого
прикольная штука у нас в магазинах если спрашиваеш об осушителе то менегеры впадают в штопор.
вот на сайте в новостях сегодня нашел
неужели во Львове таких игрушек нет??? Польша рядом - оттуда можно наверно притащить.
а ссылка - из Канады выписывать будете??? не ближний свет.
Добрый час.. не нужен кондиционер, радиатор от автомобильной печки, через него поток воды холодной из под крана и вентиллятор на обдув (если очень жалко воду, можно насос, антифриз и ещё один радиатор + вентиллятор установленные на улице). только учтите , будет холодный воздух.. Но всё же лучше сделать приточную вентиляцию.
рассказали бы что за комната или квартира, чем больше информации тем точнее ответ.
Medtech С Вашего позволения - радиатор в разрыв магистрали ХВ. Иначе воду жалко...
кныш написал :
Селикагель калить лучше у соседей, а то влажность будет повышаться
Medtech написал :
Прикольно сам себе кондюк. И так одна печка у меня есть... осталось совсем немного :-)
кныш написал :
Да как то не очень популярные они, увлажнителей скока хош при том что у большинства моих знакомых проблемы именно с влажностью а не с сухостью да и город в яме влажной . Но попробую еще поискать. Возят кондюки(они дороже), а куда мне кондюк в комнату 12м2 впихнуть, даже оконник некуда. По ссылке посмотрим скока стоить будет(вариант интересный и осушит воздух и воду сэкономит), у меня знакомый недавно в те края выехал и часто бывает обратно, словом посмотрим.
Пока рассмотрю вариант от Medtech и если шланг допустим в бачок унитаза опустить то думаю на 1-2 слива вдень наберется :-). Надо углубиться в конструкцию кондюков.
Пъ написал :
... Иначе воду жалко...
Вернусь к селикагелю. Вентилятором продувать через него на рециркуляции. Мощные осушители на этом принципе построены
Просто в серверной однажды пришлось использовать такой вариант, но печка конечно маловата.. мы использовали БК-2000 со снятым компрессором что бы охлаждать внешний блок сплита который после реконструкции оказался внутри помещения. воду было не жалко
а для конденсации думаю вполне хатит. сейчас температура воды из трубы холодной 5, а горячей 55.
Удачи в конденсации.
хотя можно просто удалить часть стекла из оконного проёма и поставить стальной лист.. и решить вопрос с вентиляцией.
Пъ написал :
тогда только от кондея испаритель или конденсатор, заодно и холодная водичка потеплеет :+))
Medtech Ну конечно спецоборудование предпочтительнее. Но на самом деле - мобильный кондей (правда, для автора может оказаться дороговато) или оконник (200 бачей а может и сто, сезон)
в соседней ветке натырено у Палецкого :
И никто не спросил, в какое время года автору нужно осушить воздух...
Зимой - осушитель в квартире - маразм
(Решается нормальным отоплением + вентиляцией)
Летом - еще больший маразм....
(решается кондиционером)
PS Не верю автору, что ему некуда повесить сплит.... , если у него есть место городить осушитель......
BV Маразмов нет в ванной у меня зимой и летом огромные капли на потолке (ванну принимаем 1-2 в месяц воды нет, хорошо что плитка везде -убрать легче) на кухне стены влажные постоянно, особенно за меблей и холодильником, етим летом во время знаменитых дождей вся внешняя стена "зацвела"(хотя 5 лет назад на нее было вылито 3 литра антисептика), в комнате в шкафу одежда воняет, книги влажные.
Места в квартире оч. мало общая площадь 22м2 мебель стоит впритык.
Скорее всего здесь надо комплексно и мебель переставить(переделать) и вентиляцию улучшить(может напрямую на улицу)
Medtech написал :
Супер ща почитаю и посчитаю
Возможный вариант - типа силкагеля - влагопоглотитель Ceresit:
У нас в строительных магазинах почему-то как раз к отопительному сезону его выставили
bshykh написал :
Начните с этого...
Потом отопление и/или теплоизоляция стен снаружи.
1 Реанимирую умерший вентилятор в ванной потом поставлю с обратным клапаном(шоб не воняло соседями)
2 подключу кухонный и вент с ванны паралельно
3 в комнате поставлю
rin написал :
4 поживем дальше - увидим:-)
Проблема: крайний этаж, протекла крыша и потолок, площадь сырых стен около 10кв.м., объём комнаты 36куб.м., течь прекратилась, батарея отопления работает.
Есть печка (тэн) 1.5кВт. Если включить её и закрыть форточку и дверь, то на стёклах окна роса появляется. Как грамотно просушить?
Нужно ли держать открытой форточку и дверь в комнату или что-то одно? Или есть какая-то хитрая схема?
inu поставьте козла (который без вентилятора)-оч неплохо сушит воздух.
вообще у меня, в комнате 12 м2, при нынешнем морозе и всегда открытой форточке, работают электропечи 1 квт и 1 козла-1.2 квт--сухость неимоверная.
что есть козёл?
Пока не было протечки тэн за 15мин так высушивал воздух, что дышать от сухости воздуха было зело некомфортно. А вот как сейчас грамотно высушить стены и потолок - не знаю(
2bshykh поставь простой вытяжной вентилятор в форточку и пускай крутится.Такие есть по40ватт,так что не накладно будет.Подобным способом пользуюсь уже 31год.
inu козёл -открытая спираль.
суть в том,чтто ТЭн никак не может создать температуру на своей оболочке выше400 градусов (и то не все),здесь же у нас 925 градусов и весь воздух прокачивается через спираль.
если лень возиться,то проще купить лампы КГ-1000 -СТОЯТ они смехотворно мало-менее 60 р за штуку, а грелки из них супер.
3 таких лампы спокойно высушат все что надо-ИК-излучением.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
Часть сообщений отмодерировано и выделено в отдельную тему:
azus6 написал :
Как тут не раз писалось влагу из воздуха можно убрать сконденсировав на холодной поверхности те кондер либо холодный радиатор
второй способ - нагреть воздух во всем помещении и проветрить - так ваш воздух вместе со влагой окажется на улице
третий - химический : силикогель либо любой поглотитель влаги
а казлом с открытой спиралью вы выжигаете кислород из воздуха и нагревая локольно стену вы придаете киентическую энергию малекулам воды - соответственно они начинают быстрее двигаться и испаряться с места нагрева(в вашем случае стена) .... но не покидать помещение - те впитывваться в что то другое.
