прошу совета бывалых сантехников. в отдельном загородном коттедже была собрана энергонезависимая система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя на пластиковых трубах . котёл поставлен отеч-й на природном газе лемакс.для увеличения эфективности в котельной врезана система с насосом. от котла и к котлу подведена на резьбах металлическая труба диаметром 58мм. все элементы системы насосной на резьбах. использовали герметик siseal паклю краску. в разных сочетаниях но местами соединения плачут. вот вопрос! как лучше герметизировать? то-ли герметик фуфло. и лучше по-дедовски краской с паклей. или технологию не знаем. или большие резьбы часто текут. когда затягивали муфты чугунные или уголки старались до упора. и паклю не жалели и герметик. почему соединения текут. ??? говорят что плачущее соединение закипает через неделю. правда это или не стоит на это рассчитывать?
enver написал :
...может через неделю, может через месяц ...все индивидуально. Если хотите, что б быстрее затянуло, наматывайте на плачущее место периодически смоченую в очень соленом растворе тряпочку ..дедовский метод
спасибо за ответ.вот и я обратил внимание на качество резьб. импортных фитингов и наших сантехнических деталей. сколько должен "сохнуть герметик"? когда заполнять водой? и вроде на опыте видно что резьбовой герметик с паклей плотнее. особенно на отечественных резьбах. по работе с герметиком вообще масса вопросов!!!
почему одновременно. сначала доверяя герметику только его. обильно наносили на резьбу чтоб выдавливало излишки. но давление водяного столба в 8 метров его продавливало. появлялась течь. пробовали уплотнять льном+герметик. получалось плотнее но капало. местами по дедовски лён +краска. держит лучше всего!!!! сколько он схватывается герметик? с ним конечно удобнее и технологичнее . как надо наматывать паклю? вроде знаю что в том же направлении что и накручиваемая на трубу деталь
enver написал :
однако наколбасили -
оттого и
enver написал :
enver написал :
анаэроб не фуфло, он для таких диаметров не предназначен.
enver написал :
лен + паста.
теплоноситель какой? вода, антифриз?
хотя в моем случае это по барабану. вот вам решение: лен + паста Huskey TFX-10.
а вы Махачкале, тогда лен + паста из свинцового сурика, замешанным на натуряльной олифе. именно так, а не а бы какая краска...
enver написал :
а на какую резьбу рассчитан этот анаэроб? 58мм это много? а давление точно 8 метров. это же открытая ситема циркуляции . теплоноситель вода. как применять герметик.?
