Вся проводка в деревянном доме выполнена NYM 2 х 1,5 открытым способом скобами по гипсокартону.Насколько это опасно и как можно обезопасить ее от перегрузок и возгорания.Поменять целиком пока нет возможности.Из автоматики стоят только автоматы на 16 А.
chapral написал :
Не опасно. Уменьшите номинал автоматов, если сильно опасаетесь...
2chapral А почему вы вообще решили, что такая проводка может быть опасна?
chapral написал :
Установкой надежного автомата соответствующего номинала, а себя можно обезопасить установкой УЗО 30мА.
Спасибо за помощь.Просьба схематично обьяснить где устанавливается узо (в электрике-0) и можно ли установить отдельное скажем на ванную комнату.
при уже существующей проводке УЗО устанавливается в "разрыв" цепи одновременно на фазный и нулевой рабочий провод
Но то что можно а даже нужно , на ванную комнату лучше всего установить УЗО на дифток 10 мА.
