Прошу знающих людей разъяснить следующий непонятный момент
Мне смотировали подвесной потолок, в потолоке как это водится лампочки галогенки. В магазине мне порекомендовали приобрести галогенки, которые не требуют трансформатора. Я решила пойти по простому и более дешевому пути. Но, после того как все было смонтировано, через три дня перегорела одна лампочка, а через 2 дня еще одна. В живых осталось только две Электрик говорит, что все дело в лампах, в магазинах (на всякий случай обратились не в один) сказали, что лапочки просто неправильно подключили В чем же все таки дело? Мне совершенно не хочется покупать новые лампочки раз в неделю, я затем и ставила галогенки, чтобы их пореже менять
Подключение тут не причём, я так понимаю что лампочки на 220В, причина перегорания действительно в качестве ламп. Да и мощные сгорают быстрее (физику не обьясняю) у меня Филипсы 20Втх220В (15 шт, декор. подсветка) больше 3 лет работают (тьфу 3 раза).
купите блок защиты(плавного вкл) и будьте довольны. (мну делал сам для коредорных ламп 50Втх220В - замен пока не было тьфу 3 раза)
электрик прав. лампы должны быть Philips или Osram, строго только они, и ничего более. Эти лампы весьма дороги (50-200 руб) + придется менять патроны на GU10. Но как говорят скупой платит меньше, зато очень часто.
неправильно подключить их просто невозможно. Гореть не будут и всё.
И еще брать лампочку надо в хлопчатобумажных перчатках. А перед установкой протереть спиртом.
Да,кстати, если нужно 15 штук (декоративная подсветка) и нет желания в трансформаторе, то приобретите 18 штук на 12 вольт и поставьте ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Для коридора самое то.
Nataly_ST
Вам правильно советуют приобрести БЛОКИ ЗАЩИТЫ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП И ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ "ГРАНИТ"
Если не найдете в наличии в магазине, закажите через интернет у производителя, может получиться дешевле. И вы точно забудите про эту проблему. НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮ поставить их во все помещения вашей квартиры, это ведь и для простых ламп накаливания.
Галогенки очень сильно греются, как и чем вам изолировали арматуру от потолка? Мне со временем пришлось выбросить галогенки и поставить простые лампы т.к. потолочные пластиковые панели оплавились, а вот на натяжные потолки ставят какие то прокладки, но на фирме по их установке мне даже не сказали, что за материал используют. Пришлось искать арматуру для ламп накаливания чуть большего диаметра, чтобы закрыть почерневшую панель. Удачи
ElectroS написал :
Нееее.... Скупой платит дважды, тупой - трижды, а лох платит всю жизнь. Всё же советую заменить на 12в лампы с трансформаторами OSRAM. Там и плавное включение есть. Выигрыш и вдолговечности ламп, и в яркости света весьма заметен
Я их (вернее его) приобрела...и его даже подключили...я сейчас заплачу - у меня теперь горит только одна лампочка А остальные не горят вообще ни старые (про которые я писала что они перегорели) ни свежекупленные....Есть еще нюанс: потолок смонтирован, и если сейчас пытаться менять что то кардинально, то его приедется снимать Что же все таки у меня с проводкой (электрик уже ничего не комментирует вообще)?
Что значит "не горят свежекупленные" лампы?
Может дело не в лампах, а в соединениях проводов на скрутках, или дефектах патронов?
Но тут без электрика не разберешься, и возможно придется частично перетягивать проводку - через отверстия под лампы.
