2Янн
Слабое место с/пакета - металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами.
Своеобразный мостик холода.
Обращайтесь к изготовителю.
Если на гарантии, требуйте замены с/пакета, говорят, что есть с/пакеты с неметаллическими дистанционными рамками.
пы.сы. У нас морозы были до -35, ничего не промерзало.
В любом случае, у вас недостаток тепла (поток теплого воздуха от батарей), которое должно обогревать внутреннюю поверхность окна.
Янн написал :
Цитата:
Сообщение от Samar
Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.
Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?
А на верхних и боковых значит не образуется? получается что окно собрано из разного профиля?.. в самом низу возле подоконика нет доступа тёплого воздуха от батареи. профиль и стекло не подогреваются, холодный воздух стекая с окна вниз отсекает тёплый от батарей. поставьте вентилятор и всё исчезнет, поставьте вент решётки в подоконник. сфоткайте окна и батареи, можно будет тогда говорить конкретней..
в соседней ветке советы те же самые.
Не бывает так, чтобы рама была холодней стеклопакета. Лед может образоваться по разным причинам: высокая влажность в комнате - недостаток вентиляции; низкая температура в комнате; отсутствие тока воздуха в зоне, где появляется лед; промерзающий стеклопакет - если был приобретен пакет с недостаточными характеристиками; продувание из-за дефекта при установке окна или проблем с герметичностью самого окна, но последнее вряд ли.
Но все это можно легко поправить, надо только найти причину.
ssolovov написал :
Никак. Кроме того, и решать ее не нужно из-за мизерности потерь энергии. Кроме того, пенить там ничего нельзя - разопрет!! А потом будет еще и гнить.
E-user написал :
Янн:- Сварите раму из уголка и посмотрите что холоднее :- Стеклопакет или рама и где будет лёд.
ssolovov написал :
________________
Рама пластиковая . Теплопроводность пены ,наверно меньше чем воздуха.Или я заблуждаюсь?
Янн написал :
Можете пояснить зачем внутренние полости заполнять пеной, если они для этого не предназначены изначально?
Вот картинка на которой показан мостик холода.
P.S. Ещё у вас могут обмерзать углы по профилю, ну это в районе армировки и крепления петель, такое тоже бывает.
Профиль не должен промерзать, его полости (спереди) предназначены для слива конденсата.
Может они забились водой и замерзли?
Проверьте прилегание резинок, на углах могут быть гофры и щели, если сифонит, то тоже обычно в районе петель, либо между зацепов.
Присоединюсь к вопросу: пока не "замерзает"-на улице 0+3, но уже "потеет".Потеет по периметру-на сантиметр от штапика . Сифонит уплотнитель штапика (сомневаюсь) или всё таки мостик холода? Если последнее, то нахрена тогда пласт. стеклопакет? Причем не самый дешёвый-двойной Шуко 70?
Уточню: окно - 3,05m в длину, под ним, пока без подоконника (ничто не перекрывает тепл. поток) Global350-2m ! "Жарит" отменно! Но - шпатлевать ещё не закончили, влажность высокая.Может из-за этого? "Приточка" собирается, но ещё не работает. Надеюсь с её помощью победить эту проблемку.
kolyma70 написал :
Легко проверить:
Если бумажка (купюра) или картонка (пластиковая карточка) пролезают под уплотнителем - неправильно подобран уплотнитель или с/пакет сделан в минус. У меня с/пакет (на глухой створке) болтается, но пока не беспокоит.
Надо пригласить оконсчиков разбираться с ними.
kolyma70 написал :
Лед образуется вследствии перехода парообразной влаги в жидкое состояние, а затем уже в твердое.
Вывод - температура на поверхности стеклопакетов - ниже ноля градусов. Нижняя часть у окон (т.н. "краевые зоны") - самая "проблемная" в плане выпадения конденсата со всеми вытекающими.
Факторы, влияющие на температурный режим краевых зон:
Отток тепла по дистанционным рамкам (спэйсерам). Он может быть обусловлен: материалом из которого изготовлены дистанционные рамки; местом расположения рамок; типом соединения стекла с рамками.
2.Отток тепла по герметизирующей мастике.
3.Охлаждение торца стеклопакета.
4.Конвекция внутри стеклопакетов. Влияние этого фактора на нижнюю часть окна обусловлена вязкостью газов и размерами воздушных прослоек.
Samar написал :
Действительно - есть. Помимо традиционной металлической рамки, есть: Swiggle Strip, TPS(Thermo Plastic Spacer), Super Spacer, Thermally Broken SB (рамка с термовставкой), рамка из твердого ПВХ (практикуется в "БФК"), Duraseal, InsulEdge.
Применение вместо традиционной дистанционных рамок из твердого ПВХ, Super Speiser, ТPS и т.п., позволяет существенно улучшить температурный режим стеклопакетов в краевых зонах.Одним из решающих факторов, влияющих на температурный режим краевых зон стеклопакетов, является конвективный теплоперенос в межстекольном пространстве.
Варьирование шириной воздушных прослоек стеклопакетов, заполнение межстекольного пространства инертными газами с низкой теплопроводностью и большой вязкостью - безусловно дает положительный эффект, но наилучшие результаты достигаются при использовании дистанционных рамок с дополнительным вертикальным разделителем («псевдокамерой») в краевой зоне.
Все это детально изучил и описал г-н Кривошеин (СибАДИ г.Омск) в своей работе "Улучшение температурного режима современных окон в краевых зонах"
Samar написал :
Янн:- Во "Старичок" дал. Не этот слоган не для нас. Вам умным хорошо ,у Вас всё просто.
Старичок написал :
Профиль бывает одна,двух и трёх камерный .Если однокамерный холод не пропускает ,то зачем двух ,трёх камерные делать? Развод на деньги? Или всё таки теплее.
Янн написал :
А также четырех- и пяти-камерный.
Янн написал :
Если они не пропускают холод, то любой профиль пропускает тепло из квартиры на улицу (зимой, естественно). Чем больше камер, тем хуже профиль пропускает тепло. Однако, следует учитывать, что основные теплопотери идут через стеклопакет.
ssolovov написал :
Янн:- Это какой то воздушный диод получается. Наверно нана технологии стали применять.Отстал я от жизни. Не, у меня простой ,пластиковый.На улице когда не очень большой мороз , снег на раме тает ,а в сильные холода лёд образуется дома в низу на стекле.
Если двухкамерный стеклопакет промерзает, скорее всего где-то негерметичность и поддувает. Я эту проблему решил таким образом - загерметизировал все стыки изнутри и снаружи прозрачным силиконом - дуть сразу перестало и наледь больше не образуется.
Старичок написал :
Могу сказать одно: через пару-тройку лет инертный газ смешивается с воздухом, так как из-за изменения атм. давления и при действии температурных факторов происходит сообщение камер стеклопакета с атмосферой. А отток тепла через спэйсер настолько мизерный, что можно пренебречь. Если совсем невмоготу, промазать наружный край стеклопакета керамическим термоизолятором - эффект 1мм керамики = 4см пенопласта.
Если стеклопакет явно "душненький" из-за экономии и не держит тепло - установить энергопленку ( не путать с тонировочной).
Нет. Есть такая штука - Thermal Coat. Вообще мощнее керамики утеплителя нет. У меня есть фотка - человек держит голыми пальцами брусок материала, и греет его газовой горелкой добела в неск. сантиметров от пальца.
Все в этой жизни приходится делать самому - никто лучше для себя не сделает. Хотел стеклопакеты сам себе сделать - но возни очень много. И раму все равно придется покупать.
Плитки на Шаттлах - тоже фикция?
А этот утеплитель в строительстве - давно уже обыденность. Им желательно шляпки "грибов" что держат утеплитель покрывать. Ну и везде, где мостики холода могут быть. Смотрите сайт, можете испытать сами. В-общем, ничего сверхъестественного.
ЗЫ : не торгую я им. ничего личного.
ssolovov написал :
на обычный рекламный трюк похоже
Еще раз призываю - подумайте о термозащите Шаттлов. Там керамику первым делом применили. А еще я в 2001 году куртку "Коламбия" купил с керамическим слоем. В отличие от такой же простой и при той же толщине она была тяжелее и держала на 15 градусов мороза больше.
Вот Вам сайт их, сами сравнивайте:
2E-user Итак, верим цифрам. Коэффициент теплопроводности пенопласта ПСБ-С 35 0,033, керамика - 0,002, т.е., грубо говоря, теплоизолирующие свойства керамики (по словам сайта) в 16,5 раз лучше, чем пенопласта и 1 мм керамики сопоставим с 16,5 мм пенопласта. Может я не прав и теплотехники считают по-другому? Тогда приведите их выкладки. Кроме того, не следует забывать про хрупкость керамики. Наличие трещин может свести на нет всю Вашу теплоизоляцию. Ну и вопрос цены много значит.
