#924394
Купил перфоратор Makita HR1830 (SDS+), при работе (без удара) наблюдается биение на конце сверла около 5мм (сверло 5x150мм Bosch), как на холостом ходу, так и при сверлении, тогда уже дергается перфоратор. (впрочем с ударом - то же самое)
Для перфоратора это нормальное явление или бежать обменивать. Покупал в крупном магазине инструментов. (2 недели ещё не прошло)
2sinleks Конечно, нормальное- патрон сдс плюс не зажимает бур а лишь фиксирует.
наберите поиском sds+
Хоьтя 5 мм что то многовато. Вы бур то праивльно до конца зажали? Если рукой подергать он щелкает в замке и не вынимается?
Где кстати брали и почем?
Да я тоже подумал 5мм многовато. Фактически 2 сверла на конце получается.
Бур вставлен правильно, так сказать, всё по инструкции.
Брал - Планета инструмент - 4200р
2sinleks Возьмите перф идите в планету, пусть вам дадут несколько экземпляров таких перфов и проверьте. 5 мм это общее биение или только радиус? Да и еще попробуйте бур другой.
Впрочем и 5 мм не так страшно.
sinleks написал :
положите бур на стекло и покататйте
будет сразу видно кривой или нет
т.е. что бъет пара патрон -бур -менять перфоратор
или виновник бур -выкидывать бур
Даже для нового 5 мм- много !
sinleks написал :
У меня есть этот перф. Первый экземпляр не взял именно из-за биения бура (проверял сразу в магазине на нескольких бурах), хотя Хвост что-то говорил о резиновом колпачке, что его нужно повернуть. Вертеть я не стал, а заказал другой экземпляр, у которого биений практически не оказалось. ИМХО меняйте перф, если кручение колпачка не поможет.
Дмитрий Т написал :
Если действительно сильно бъет, надо менять перф.
in my humble opinion
Имхо для начала следовало бы проверить биения с другим буром
Jar написал :
Может там ситуация как у ув. Дмитрий Т.
Второй бур (тоже новый) Bosch 8x150mm "бьёт" на 2-3мм на конце.
Колпачёк - надо попробовать.
Покатать бур по стеклу - улыбнула невозможность сделать это -зад перевешивает + наконечник чуть-чуть шире рабочей части
sinleks написал :
Бъет при бурении или на холостую?
Бъет и при бурении и на холостую.
Вообщем итог - повертел я этот резиновый колпачёк и так и сяк и с разными бурами,
минут десять пыхтел над этим, в конце концов нашёл положение-идеал.
Бур вообщё не бьёт. Но если вынуть бур, повернуть на 180° градусов вокруг оси
и снова вставить, то снова появляется биение 3-4мм на конце бура.
Причём и бур 5x150мм, и 8x150mm (Bosch) одинаково бьют только в одном
положении, а в другом работают ровно. Видимо такая особенность патрона SDS+.
...или Bosch делает буры с одинаковой кривизной посадочного места.
Всем спасибо за ответы. Удачи.
