Всем доброго времени суток. Вот переехал в свою (ура!) квартиру, до этого жил в общаге. Сделал ремонт... и решил собирать мебель сам. Начал со шкафа купе. С дверей В принципе уже сделал, осталось только фальшпанели по бокам приделать. И конечно только сейчас понял что главное внутренности, причем именно расположение всяких секций и полочек. До этого шкафа такого не было, чего хочу то и рисую в проекте... но тут уже недели 2-е спорим с женой и перерисовываем всё заново
В общем на рисунках пока последний вариант. Размеры: высота 2600, ширина 3400 (во всю стену), глубина 800 (до двери). С глубиной вот как раз загвоздка - раз уж сделали такой широкий, то надо использовать всё имеющееся пространство, но и полки такой глубиной неудобны будут. Принято решение - делаем маленькие полки позади висящих на плечиках одежды, если надо будет раздвинем одежду и достанем вещи на полках. В теории неплохо вроде Поподробнее...
Шкаф поделен на 4 секкции:
1) самая левая - верхняя одежда отдыхающего сезона (т.е. летом это шубы, пальто, зим куртки и прочее). две штанги, а позади полки шириной 13-17 см для коробок с обувью, инструментами, редконужнойерундой
2) средняя левая - моя. тумба высотой метр для белья и документов со штангой для брюк. верхняя штанга для рубашек. Дальше антресоль (для больших коробок) получается глубокой. Полки (ширина 20-25) тоже пригодятся. Вопрос в закутке за тумбой, но пока я не вижу отрицательных сторон в этом... временно книги по учебе можно задвинуть туда
3) средняя правая - жены. Почти такая же только тумба выше - 150 см, так как вместо брюк будут платья, сарафаны. Ну и ящиков в тумбе больше - женщина же Тумба от стены и более глубокая. Над всем этим еще одна штанга для костюмов и малоиспользуемой одежды. Ну и такие же полки позади для всякой мелочи.
4) Внизу комод - детские вещи (ждем первенца) и постельное белье. Сверху более глубокие полки для больших вещей. Подушек например, который со сложенного дивана некуда девать, одеял...
Вопрос к уже собравшим шкафы и пользующимся: какие практические минусы проекта?
И дайте советы плиз, что вам не нравится, например, в своих шкафах, что хотелось бы, чего не хватает? В общем любая помощь сгодится...
Возможно я и ошибаюсь, но мне кажется, что полки за плечиками неудобно! Во-первых, при сдвигании плечиков, висящая на них одежда обязательно будет цепляться за те предметы, которые будут лежать на этих полках и они будут падать, во-вторых, постепенно штанги заполнятся плечиками с одежной по самое не могу и тогда Вы до полок за ними легко уже не доберетесь.
В крайней левой и средней правой частях, если я правильно понял, штанги расположены ОЧЕНЬ высоко, под самым потолком, как Вы будете снимать висящие на них вещи?
Пишете про "закуток за тумбой", а Вы сделайте тумбы на колесиках и откатывайте их в нужный момент.
Совета дать не могу, т.к. сам пока чайник в этих вопросах. Меня заинтерисовала программа, в котрой вы проектировали шкаф. Не подскажете какая именно программа использовалась для проектирования.
2NetIgorS:
На полках за плечиками будут редко доставаемые вещи в коробках, причем чтобы не цеплялось ничего можно сделать бортики небольшие. Ну а вот если заполнятся штанги сильно одеждой, тогда да - неудобство будет... но этого будем стараться недопустить: зачем столько одежды в первых рядах? Все ж сразу не оденешь Для этого редкоодеваемая одежда будет перемещаться наверх. Кстати туда и оттуда одежда будет сниматься с помощью специальной палочки, такими пользуются на рынках продавцы. Видели такое расположение в 2-е штанги у тестя в прихожей, говорит удобно.
Больше заботит если двигать на плечиках одежду по штанге влево-вправо одежда не сминается?
2Andrusha77:
Использовалась KitchenDraw 4.5 русифицированая, бралась по ссылкам с форума - поищи. Но мне она не понравилась. Я то думал что и раскрой мне сделает, а она вообще какую-то фигню выдает. Да и база у нее страдает сильно. Хороша она для проектирования интерьера в квартире делать, красиво получается... Может быть еще ванну в ней попробую смоделировать, а так надо на дургое переходить
kiwin написал :
2NetIgorS:
У нас тоже есть штанги в два ряда, но верхняя на такой высоте, что одежда свободно снимается рукой. На нижней висит детская одежда (она пока не длинная), а растояние от нижней до верхней штанг такое, чтобы на верхнюю можно было свободно вешать, рубашки, блузы, пиджаки.
так в среднем левом так и сделано чтобы я смог рукой свободно снимать
у жены платья длинные есть и всякие пальто и шубы тоже длинные, поэтому в крайнем левом и среднем правом решили 2-й ряд вешалок пусть будет повыше...
лифт считаю слишком дорогой конструкцие пока... но если будет неудобно снимать то замена производится легко...
вот и я уже пожалел надо было сделать меньше и не было б проблем и спор...
ну а теперь поздно и 80 см глубины... в общем почти заказал уже лдсп с резкой и кромкой.
кстати если интересно кому, то могу опубликовать результаты опроса 6-ти московских фирм по моему заказу... в смысле цены
Изначально мне нужно было ЛДСП Бук светлый детали:
Наименование Длина Ширина Толщина Кол-во
1 Боковина 2620 780 22 2
2 Боковина 2620 550 22 1
3 Полка 822 750 16 1
4 Полка 860 600 16 4
5 Полка 860 180 16 8
6 Полка 822 250 16 10
7 Полка 422 250 16 6
кромка
В общем рассматривалось 6 фирм (с распилом и кромкой):
22 мм ДСП было только у Кардо. В ДСПлит только 28мм что в принципе бы подошло но дороговато изначально Выслал на расчет заказа каждой из фирм, причем хотелось сначала толстые перегородки и решил заказывать и ставить двойные 16мм. В ходе этого отпали фирмы которые рассчитывали более 7 тыс. рублей мой заказ. Это "Стройлитопт" и "Кардо". ДСПлит не расчитывает, они сказали "сами по прайсу расчитывайте". У меня получилось дорого, так что тоже отпала.
Интара долго делает (больше недели) и далеко от меня (я живу в Мытищах). Ну в общем после того как я решил ставить перегородки 16мм (думал сначала что играть сильно будут - высокие же, то потом решил что полки не дадут им этого, все должно быть устойчиво), то самую низкую цену дали "ИП Егоров А. Ю" - 4600 примерно. Альтаир расчитал на 4900 с копейками. Определился с Егоровым. Обещали сделать за полнедели. Недалеко от меня и у них еще есть 10-ка, которая мне нужна будет на дверь. Остаток от 3-х листов (так раскройку сделали чтоб побольше остался) оставят для следующего заказа (тумбочки нужны будут еще).
Рекламировать не буду и не собирался, это всего лишь мой заказ. Кому-то главное нужны будут ссылки на фирмы. Успехов всем!
2kiwin
Собираюсь делать что-то подобное (габариты практически теже 3430х2620х66) , почитал, подумал. Есть несколько вопросов:
1 вопрос по дверям: Какие направляющие использовали? Низ крепили к полу? Верх к потолку? Какие двери шириной и из какого профиля?
2 Задний панели, я как понял, нет?
3 Нужен ли цоколь?
Направляющие вот эти
Низ буду крепить к полу... к ламинату на двухсторонний скотч. Верх прямо к потолку. Комплектующие (профиль) покупались для 10мм ЛДСП либо зеркал (4 мм + уплотнитель на 10 мм), чтобы полегче было. Для такой высоты немного играют двери, но не страшно - из направляющих двери не вылетают (зеркала уже стоят, нагрузка только на ребра жесткости - ручки) и специально болтать их никто не будет. Двери съедают 10 см глубины.
Нет. Там обои. Если нужно будет то потом разберу внутренности и отделаю чем захочу.
Пока без лампочек (это имелось ввиду под цоколем?), если будут нужны что-нить придумаю... а пока и люстра у нас яркая. Лампочки хотел примерно вот такие , но оставил на потом.
Из того что нахожу удобным в моем шкафе купе - на самом наверху можно сделать длинную полку (шириной в две-три обычных), чтобы на ней хранить свернутые одеяла летом итп. И предусмотрите ящик для пылесоса (с клипсами или полочками для насадок) в удобно доступном месте снизу. Ну и мелочи, вроде фурнитуры для галстуков/ремней в отсеке для вещей.
Кстати дверь шкафа очень тяжелая, так что направляющие крепить шурупами прочно к полу, скотч не выдержит. (Только не "пришивайте" ламинат к полу, рассверлите перьевым сверлом, чтобы оставить зазор вокруг крепежных шурупов)
Максим, спасибо за советы. Вобще думали про длинную антресоль, но потом отказались. Лыжи хранить там не будем, а одеяла можно сложить. Клипсы и др. фарнитура для галстуков/ремней будет, но попозже.
Сейчас двери стоят просто на направляющей которая просто лежит на ламинате. Правда шкафом не пользуемся, но двери туда сюда возим иногда - отлично направляющая стоит, не двигается если не двигать в поперечном направлении двери А к скотчу приклеить посоветовали в дургой ветке, уже не помню где. Если будет гулять то присверлю конечно.
Меня удивило, что для несезонной одежды Вы сделали две штанги. Моя логика проста: зимняя одежда обычно подлиннее, а с учетом вешалки, на которой будет висеть одежда, мне кажется, что низ длинной зимней шубы-дубленки будет подгибаться, что не полезно для вещи. Не думали сделать вертикальную стойку мметаллическую посередине и к ней уже прикрепить вешала, что бы была возможность вешать не только относительно короткую несезонную одежду?
Я для себя предполагаю, что в моем шкафу будут два ряда вешал одно над другим для короткой одежды и обязательно небольшая секция для длинной (хотя, повторюсь, у меня сейчас длинная только дубленка, но, кто знает, что я захочу носить через несколько лет, может полюблю длинные платья
ЗЫ: сейчас тоже пытаюсь разработать для себя проект углового шкафа-купе, который будет стоять в прихожей, но по идее должен вместить все, включая пылесос, гладильную доску, само собой, носильные вещи мои, мужа, частично- сына-подростка уже и кое-какое туристское снаряжение (рюкзаки, пенки ибо они все -таки не особо соответствуют стандартным габаритам шкафа)
2Таша
2-а уровня для внесезонки взяли не просто так, у тестя шкаф в коридоре для такой же одежды и тоже двухуровневый, в общем идея проста - берется самое длинное пальто-дубленка-шуба и прибавляется 15-20 см... это и есть первый уровень, а второй уровень под потолком сразу. Так как лазить туда редко придется то и на платья редконосимые и на шубы должно хватить. 2Dimas71
вариант и такой был, может быть даже и красивее бы смотрелось... но, сделали по-другому из других соображений - вот жена постирала-погладила кучу одежды, дальше надо всю ее разложить в шкафу... и тут удобней иметь 2-а нижних вешала рядом
а вообще я уже закончил шкаф, скоро выложу фотки и немного опишу встретившиеся проблемы
kiwin написал : 2Таша
тогда жду с нетерпением, что бы знать, что как расположить, тк пора скоро и мне заказывать (делать сами точно не будем, но продумать компоновку надо, конечно, самой)
