#926557
Собираю сейчас водорамку, хотелось бы все сделать надежно. Купил фитинг (бочонок) прямой НР-НР никелированный и задумался, а чем он отличается от обыкновенного латунного? По идее это та же латунь, только покрыта никелем. А для чего это делают-незнаю. Толщина стенки не очень толстая, но все-таки это Валтэк. Подскажите, кто какими фитингами пользуется и в чем разница?
Заранее благодарен.
На мой взгляд разница только с эстетической точки зрения, так как внутри все равно та же латунь. Я думаю, что это чисто декоративное покрытие.
Jambo написал :
Спасибо.
А еще кто-нибудь чего добавит? Что выбирают мастера?
чугун
lex2202 написал :
чугун
Очень смешно.
2Stackmann а я и не смеюсь, я серьёзно
насколько я помню со своего первого высшего детали из чугуна в основном только льются - я не предстваляю как можно отлить фитинг уголка 90 гр. Хотя представляю, но думаю, что заниматься отливкой фитингов из чугуна экономически не выгодно.
2Stackmann вы спросили мнения , я своё мнение высказал, вот и всё.
Stackmann написал :
Вот здесь:
Походу у нас такого нет. А посему приходится выбирать между латунь или латунь никелированная.
А как выбрать с точки зрения надежности - по толщине стенки? А то этот бочонок будет стоять в самом начале системы (после отвода от стояка), в вертикальном положении далее будут прикручиваться остальные приборы (кран,грязевик,счетчик,фильтр). Я то собираюсь все эти приборы закрепить на стене, но все же...
Подбирайте боченки такоже цвета, как и "остальные приборы".
Stackmann написал :
Ага.
И все-таки лучше латунный - в душе сомнений не останется ...:-))
Stackmann написал :
Никелирование, нанесение на поверхность изделий никелевого покрытия (толщиной, как правило, от 1-2 до 40-50 мкм). Никелированию подвергаются преимущественно изделия из стали и сплавов. Никелирование применяется для защиты изделий от коррозии (в атмосферных условиях, в растворах щёлочей, солей и слабых органических кислот), повышения износостойкости деталей, а также в защитно-декоративных целях.
Вот тебе и на, мнения разделились. Я не в курсе, а латунь без никелирования сильно подвержена коррозии? На какой срок они в среднем предназначены?
чугун 40 лет точно стоит
Stackmann написал :
в какой среде?
в общем изучайте "Единая система защиты материалов и изделий от коррозии, старения и биоповреждений (ЕСЗКС)". там стандартов пруд пруди, и по латуни найдете -
Особенно важны такие показатели, как склонность материала к коррозии под напряжением, коррозионная усталость, фреттинг-коррозия и др.-
Согласен с ответом Тычоблина. Подбирайте боченки такоже цвета, как и "остальные приборы".
Ставьте латунь. И ещё, смторите в этом разделе "Сантехмонтаж. Фотографии. Было до ... и стало после"
Для справки:
в Западной Европе никелированные фитинги запрещено использовать для систем водоснабжения по сооображениям гигиены.
Далее - думайте сами.
С уважением,
Станислав Миронюк
TECE Systems написал :
думайте сами.
будем, если ссылку на оригинальный запрещающий документ дадите
а по соображениям гигиены запрещено использовать НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ для контакта с питьевой водой элементы системы питьевого водоснабжения!
Товарищи! Ну о какой Европе идет речь? К вашему дому вода что, по стерильным стеклянным трубам течет чтоли?
Ну не смешите уже.
2Тычоблин
Тычоблин написал :
К вашему дому вода что, по стерильным стеклянным трубам течет чтоли? Ну не смешите уже.
неважно по каким трубам и какая вода подается.
у вас нет системы водоочистки в квартире? тогда сожалею...
речь системе ПИТЬЕВОГО водоснабжения, и не важно в частной квартире или это фонтанчик в парке.
В этой изолированной системе ВСЕ должно быть сертифицировано (кран, фитинг, резинка, смазка, трубки и т.д.). По каким стандартам и где, я уже писал...
Stackmann написал :
Очень смешно.
Чего это Вас раздирает от смеха? Спросили - был ответ. Смешного ничего не вижу.
Кстати, у понимающих хозяек чугунные сковороды ещё водятся.
Alex_Penza написал :
еще утятница вещь, с картошечкой...
Тычоблин написал :
Ну не смешите уже.
  • никель относится к канцерогенным веществам склонным к биоконцентрации (накапливается в организме), поэтому на питьевую воду ставят хромированные краны (блестят также), а не никелированные. В общем история та же что со свинцовыми водопроводами (иногда встречаются в Англии). Есть ли у никелированных фитингов санитарно-гигиенические сертификаты РФ? Сомневаюсь.
MVK-новосел написал :
А я сомневаюсь что вода до вашего вводного крана приходит в стерильном виде.
Вы же не думаете, что кусочек железячки длиной в 10 см, расположенный в вашей квартире, окажет большее влияние на состав и канцерогенность воды, чем километры труб от водоканала до вашего дома, правда же?
Таки есть
У них по идее только никелированные.
Stackmann написал :
Таки есть
  • как раз перед тем как писать посмотрел на этот сертификат и на картинки в каталоге (например: ) - на картинках покрытие никелем снаружи фитинга, а внутри он латунный (хотя недавно в Мерлене вдел такой же Вальтековский ниппель - покрытие со всех сторон, в том числе и внутри, надо было номер серии посмотреть, а то может его как раз в сертификате и не перечислено)
Тычоблин написал :
  • Вы же не думаете что железо из которого сделаны трубы и никель на фитингах через которые Вы будете наливать воду в чайник это одно и то же? Конечно можно никелированный фитинг называть "кусочек железячки длиной в 10 см", но этого он не превратится в железный/чугунный/латунный/пластиковый/медный и т. п. Да вода не стерильная, но мы говорим не о бактериях, не о ржавчине, а о никеле, который является канцерогеном - хотите ставить опыты на себе и своих родных? В принципе для россиян это нормальная жизненная позиция (в Тульской области курит 90% населения, в Москве 70%) - от курения шансов помереть больше, а от ножа хулигана гораздо больше, чем от рака неизвестно чего который может случиться, а может и не случиться.
2 Вопроса:
  1. Как сильно оказывает кусочек железячки покрытой изнутри (допустим, что покрытой) никелем на здоровье? И как долго? Он ведь не может "фонить" вечно, правда же?
  2. Вы на улицу выходите в марлевой повязке?
Тычоблин написал :
  • пока не сотрется покрытие. Как сказывается зависит от индивидуальной чувствительности, массы тела и качества покрытия (на людях никто специально таких экспериментов не ставил).
Тычоблин написал :
  1. Вы на улицу выходите в марлевой повязке?
  • нет, но живу за городом Руки мою с мылом, не курю, нервы лечу алкоголем
