Господа , что , действительно никто не знает современных утеплителей ??? Обращаюсь с повторным впросом . Можно ли качественоо заменить УРСУ пенофолом , изофолом и пр . ? Условия эксплуатации : утепляются пол и потолок первого этажа рубленого дома. Отопление печное по приезду , два - три раза за зиму .
Можно. Именно для редких протопок она и гадица внутри. Только в чем современность? Для эффекта любой материал наращиваица толстотой. Его важнейшее достоинство рулонность - легко работать. А так обычный пенополиэтилен.
При равной с пенопластом толщине фол дороже. Да и мягче на продав.
2samorez какой толщины должен быть пенофол , чтобы заменить стандартную УРСУ ? Хочется завалить двух зайцев , и тепло сохранить , и мышей не разводить . Я правильно понимаю очередность? Черновой пол , пергамин , пенофол фольгой вверх , пергамин , чистовой пол . Или что то не так ? А если пенофол заменить пенопластом , то какой толщины ? Благодарю за отклик .
