Вот есть такой вентканал - чуть меньше метра вверх через потолок, потом в сторону 3-4 м длиной под углом 40-45 градусов от вертикали, далее горизонтальный участок полметра потом 1 м вверх и там "зонтик"
диаметр 130-140 мм
Пойдет-ли он за естественную вентиляцию в помещении с газовым котлом?
подойдет даже очень, только над крышей нужно вынести на 2 м. Но для помещения два канала делают один для притока свежего воздуха для котла, второй для вытяжки, кстати 130-140 даже великоват диаметр, 100-110 достаточно. Здесь посмотрите информацию, можно просто поставить клапан КИВ-125
Дык в проекте нарисовали через стену и вверх асбоцементную трубу Dy180
Аэта у мну торчит на полметра над коньком сбоку от ската крыши, выше печной трубы
видимо нужно будет сразу установить обратный клапан, летом у вас будет обратная тяга это точно, а через такую трубу, тяга будет проветривать помещение в обратном направлении
