pinochet написал :
Еще наверное процент брака выше.
Это как в анекдоте? "...мясо делил автомат и Вам досталась дырка от жoпы..."?
Давным давно эта операция полностью автоматизирована и совершенно по барабану прямые зубья или косые. А вот с точки зрения позиционирования - да, должен же зеленый Бош быть лучше Скила...
Моторчик у скила надежный,проблему состовляет только передняя втулка,но она меняется на что есть в наличии у токаря,проблема в том что износ шпинделя имеет конусный характер(те новая втулка должна иметь максимально тугую посадку).
Serg написал :
Будет в 10 раз дороже, чем новый ротор...
Что поделаешь...надежда умирает последней . Наваривать, конечно, не получится- пластику и изоляции кирдык придет, да и шестерни на сборном роторе не нарезать. Мысль, к примеру, такая. Отрезать изношенную часть, оставшейся части шестерни вполне хватит для зацепления с ведомой шестерней (она пострадала мало, с ней можно ничего не делать). Отрезать и эту целую часть шестерни и обе части соединить каким либо способом (каким?) с учетом нужной длинны вылета шестерни. Но это теория, как получится- неизвестно. Может кто-то и восстанавливал шестерню как-то, а вдруг
Я думаю, что не получится, потому что соединить отрезанный кусок с проставкой с надлежащей точностью и требуемой прочностью не удастся - материал и так работает на грани, это видно по срезанным зубьям. Может все-таки попробовать найти новый ротор на замену?
А насчет нарезки - в принципе нарезать можно, чай не бином Ньютона, но если я не ошибаюсь, он еще и термообработке подвергается после нарезки, а составную деталь закаливать...
У нас спецсервиса эйнхель не видел, но наверняка в каком нить о ней знают и по з/ч могут сказать.
Тока вот в каком... надо подумать.
Поиск почему то отправляет на белорусские сайты.
Из одного прайса 2007г
на 55 пилу
статор - 21032 бел. рубля
кнопка - 10472 бел. рубля
а вот якорь описан тока на 66 пилу
якорь - 81488 бел руб.
сейчас 1 рос рубь = 76 бел рублей , тогда было лучше - около 90.
недешевый этот якорь...
Serg написал :
Да, я тоже так думаю, спросил на всякий случай. Ротор у нас найти маловероятно, посмотрю конечно.
Solovushka написал :
Полное название Einhell Global HK-G 55 ?
Да.
Сильно расстраиваться не буду, пила свое отработала (брал за 2200). На замену ей есть у меня Мактек с такими же характеристиками.
Vidis написал :
Это какой такой профилированный? Чтото такого не знаю.
Да ладно коллега, знаете - это я сократил - профилирование - образование форм профиля зуба соотв. заданной кривой. например простейшее -
эвольвентное ( ),
эллиптическое ( ), Новикова, циклоидальное, цевочное...
