#927884
Уважаемые спецы, пожалуйста, оцените план электрики. Ввод трехфазный, 14 кВт.
Это предварительный план, по которому проектная организация будет делать проект.
С заземлением все в порядке, так как новостройка. Также будет СУП. Предполагается использовать автоматы и УЗО Легранд. Кроме вводного автомата, хочу поставить автоматы тип В, вроде в Электромонтаже есть в наличие полной линейки Легранда.
УЗО скорее всего будет тип АС.
Также интересно, как правильно распределить нагрузку по фазам.
Нашел уже одну свою ошибку.
Вводной автомат С25А, трехфазный.
2destino
На провод 2.5 мм автомат надо ставить на 16А, а не на 25
Делайте чтобы в одной комнате была только 1 фаза.
На кухню для подключения эл. плиты лучше заложить 2 или 3 фазы.
А где на схеме электродуховка? Они бывают мощные, может потребоваться повод в 4 мм от щитка для духовки
Ну и вводной автомат в квартирном щитке не очень нужен. Можно и без него.
Во второй ванной комнате розеток нет?
Solovey написал :
Да, наверно поставлю 16А, неохота 3х4 использовать.
Хотя, вроде по таблицам допустимо 2,5мм грузит до 25А.
Проводка будет в гофре.
Solovey написал :
Объясните, пожалуйста, с чем это связано?
Какие минусы в моем случае?
Solovey написал :
Электроплита планируется комбинированную с духовкой.
По паспорту МАХ потребление ~ 8500 кВт /38,5А.
Сейчас дома такая же плита, кажется стоить на дифавтомате 32А, никакого
дискомфорта от выбивания автомата не было. Т.е. за 5 лет ни разу не выбил.
(кстати, потом к этой линии ПММ пришлось подключать)
Solovey написал :
Ванная комната одна, неразборчиво я написал.
Имелось ввиду Свет Ванна, Свет Комната №2.
Позже переделаю, что бы не путаться.
Solovey написал :
Если дальше не будут доводы за, готов отказаться.
Про количество фаз в помещении:
380 бьет значительно больнее чем 220
Если есть возможность исключить из помещения наличие 2-ой фазы, то надо исключать. Мало ли что может произойти. Лучше исключить такие неприятности еще на стадии проекта.
К тому же при этот у такой разводки нет никаких минусов.
На плиту я бы советовал на будущее заложить все 5 жил. Вдруг лет через 10 новая плита приглянется Просто лишние жилы пока не подключать.
А где счетчик? Он стоит до автомата и УЗО этажного щитка?
Solovey написал :
А норматив какой-нибудь есть по этой теме? Значит, и трёхфазные приборы не ставить, или на 127/220 переходить? Да и как можно коснуться в комнате двух фаз, если на L1 подключена люстра, а на L2 - розетки?
2dinamit007
Есть просто здравый смысл. Нафига вам в комнате 2 фазы. Чем это лучше чем одна фаза?
Есть хоть 1 преимущество у варианта когда розетки и свет на разных фазах?
2destino А чем вызвано применение УЗО 63А и 40А, при АВ 40А. Если уж на ступень выше, то все УЗО под АВ40А надо бы 63А/0,03.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Переделал план,
На стиралку и ПММ автомат 16А вместо 25А.
На плиту заложил 5 х 4мм.
Вводной автомат пока оставил.
Solovey написал :
Я то как раз хотел равномернее нагрузку по фазам распределить.
Не знаю, насколько критичен перекос по фазам в рамках одной квартиры.
По мне, был бы ввод однофазным, было бы все проще.
Какие преимущества трехфазного питания перед однофазного?
(кроме как если электроплита 3-х фазная)
Solovey написал :
Счетчик Меркурий стоит в этажном щитке, предполагаю, что после него стоит автомат и УЗО на 100мА. Пока не удалось взглянут.
В квартирном щитке сейчас есть 3-х фазное УЗО, с маркировкой ВАД и три автомата 25А каждый.
sergey_sav написал :
Во второй группе суммарный ток автоматов 54А.
Хотя, есть резон везде поставит 63А/30мА, разница в цене у Легранда 200 руб.
destino написал :
Ну и что? А перед УЗО стоит АВ40А. А при незначительной разнице в цене (200р) лучше с запасом...
destino написал :
Раз у вас вводной автомат 25А, то разница в 25 А для питающей подстанции капля в море.
Схема мне не нравится совсем.
Я бы делал так:
3 фазы на политу
1-я фаза кухня
2-я фаза комната 1 + коридор
2-я фаза комната 2 + санузел
При вводном автомате 25А - УЗО достаточно на 40А, 63А это уже большой запас
При 25А с одной фазы можно снять 220*25= 5500Вт
Так что включенная на полную мощность плита (8500Вт) будет выбивать вводной автомат. Автомат плиты (32А) отключаться не будет.
Надо подключать плиту на 2 или 3 фазы, тогда сможете пользоваться плитой на полную мощность
Еще вопрос, предполагаю кроме вводного кабеля, всю разводку сделать с одинарными силовыми проводами, моножила. Вся проводка будет в гофре и 100% заменяема.
ИМХО монтаж и протяжка пучка провода проще, да и требуется меньше гофры.
Это согласно ПУЭ допустимо?
Solovey написал :
Вопрос в том, что пока планируется комбинированная с духовкой электроплита.
У моей плиты «предусмотрено» однофазное питание, может если разобрать, то возможно и 2-х фазное.
Но я на всякий случай проложу 5 х 4, потом буду разбираться.
Мне пока надо проектной инстанции дать мои пожелания, максимально приближенными к реальным.
2destino
Поясню: при вводном автомате номиналом 25А не смысла ниже ставить автоматы меньшего номинала. Их можно тогда просто не ставить, сэкономете немного денег
Solovey написал :
Да, согласен, Вы правы.
Буду переделывать.
Подскажите, УЗО на 32А/30мА у серьезных производителей бывает?
Solovey написал :
Извините за опечатку))
Конечно не меньшего, а большего номинала
Solovey написал :
Экономия небольшая (на кабеле и автоматах)... Напр. свет во всей квартире у меня с фазы L1. Значит по вашей теории розетки нужно запитать оттуда же, но это уже будет недетский перекос. К тому же, если одна фаза где-нибудь отойдёт, можно будет хоть настольную лампу зажечь.....
Переработал план, вот мои соображения:
1-я группа
Стиралка и ПММ не будут работать одновременно, одну из них буду подключать к горячей воде. К тому же у ПММ есть таймер.
На розетках первой группы постоянно будут подключены холодильник и телевизор (LCD)
2-я группа
Практика показывает, что электроплита + духовка редко работают вместе, на НГ и по праздникам будем включать по очереди.
Если вдруг не сообразим, на то и автомат 16А, подскажет сразу.
Кондиционер (инвертор) за 3 года ни разу не включали на полную.
С теплым полом никогда не работают в пару.
Розетка + свет на балкон мелочь. За 5 лет никогда не пользовался розеткой на балконе в нынешней квартире.
3-я группа
Розетка на кухни будет питать микроволновку, но работает она не дольше пару минут.
Чайник у меня типа термоса, работает постоянно, расходует где то300-500Вт.
Остальные розетки будут питать разную мелочь.
Вес свет будет на КЛЛ, что в итоге по всей квартире вряд ли будет больше киловатта.
На вводе в щитке на этаже поставлю 3 автомата по 25А, как мне кажется,
что бы предотвратит отключения всей квартиры в случае превышения номинала в одной из групп.
ИМХО, это оптимальный вариант при данной мощности.
Жду ваши комментарии.
в 9-м посте схема была намного приличнее
Переделываю план.
Скажите, пожалуйста, стоит ли ставит в этажном щитке 3 автомата по 25А?
П.С.
В этажном щитке ВА61-Е29-3 и ВАД2-25-4-100S.
Переделал план и передал свои пожелания проектирующей организации.
На что, их электрик или инженер сказал:
1) Под одно УЗО можно только два автомата подключат.
2) Сказал, что запрещено совмещать освещение и розетки.
3) Питание санузла только от отдельного автомата.
4) По поводу совмещения стиралки и ПММ категорически против, даже на АВ16 А.
Мои доводы, что вместе работать не будут и на то и защита 16А стоит он не понимает.
5) На теплый только дифавтомат.
Это все по нормативам и законам как он сказал. На вопрос какие, ответил что неохота ему искать,
а так говорить, либо переделывайте либо ищите другую согласующую организацию.
Пожалуйста, подскажите бред он говорить, стоить спорить с ним или переделывать схему, добавив еще одну УЗО.
Также сказал, что нельзя больше 2 провода к автоматам подключать.
Я постарался эму объяснить про клеммах на дин рейке, но не поняли мы друг друга.
То ли меня он не понял, то ли я плохо объясняю.
П.С. Еще ляпнул, что кондей под УЗО работать не будет.
Это заставило меня сомневаться в его профпригодности.
destino написал :
  1. Глупость.
  2. Рекомендуется делать раздельные группы питания, но не запрещено смешанное питание.
  3. Очевидно, имеется в виду питание СМ или иных силовых линий.
  4. Рекомендуется силовые приёмники питать от отдельных линий.
  5. А что ещё?
destino написал :
Лучше бы указал пункты правил...
destino написал :
Верно.
destino написал :
Ваше право.
destino написал :
Странно. Я по 2-3 кондея вешаю на УЗО 0,03А. Работает. Может мне исправные кондеи попадаются
Smily написал :
Вот что меня и насторожило. Исправный кондей обязан работать под УЗО.
Вроде и кантора серьезная.
Жду дальше мнений, что в моем проекте противоречить ПУЕ.
Solovey написал :
2dinamit007
приемущество есть,если одна из фаз пропадет!
Сообщение от destino
бред какойто!
destino написал :
запас это есть хорошо!
services написал :
бред какойто!
Не бред, а норма. А Вы по пять-шесть под одну клемму автомата умудряетесь зажать?!
Я планировал разветвительные коробки.
Можно и клеммы на дин рейку использовать.
Многожильный провод под прессовку тоже вариант.
Переделал схему и отправил своему электрику. Посмотрим, что сейчас скажет.
destino написал :
Пунктир вертикальный, это граница щитка? Может имеет смысл тогда поставить выключатель нагрузки (рубильник) на вводе?
Да, это граница щитка.
Выше отговорили от рубильника /автомата.
