Лично я не вижу смысла пользоваться такой штукой в нашей реальности - маленькие одноуровневые квартиры. ИМХО центральный пылесос более актуален для коттеджей - не надо таскать бандуру по этажам, да и есть где разместить центральный блок.
Так что я бы не заморачивался. Разница в цене с обычным пылесосом огромная, толку на практике мало, в основном понты. Хотите хайтека и деньги потратить - купите лучше робота-пылесоса, на гладких покрытиях типа ламината он вполне прилично мусор убирает.
Имею опыт. 100м. двухуровневая.
2 пневморозетки, 1 пневмосовок.
Очень удобно. Тихо.
Разница в цене далеко не огромна. (У меня марка начинается на букву "К"...)
Имеет смысл брать мощность с запасом.
наверное единственый плюс это удаление выхлопа из квартиры ,минусы - трубы нужно в стенку прятать, занимает много места , сложный ремонт - вдруг где какая труба разгермитизируется
stoyan написал :
в инете меньше чем за 500 зеленых не выдел. И это только как я понимаю "системный блок", Плюс еще необходимо задуматься о трубах, розетках и тд.
будет наверное под 800, ближе к 1К.
С одной стороны удобно, хайтек, с другой стороны за такие деньги можно купить МЕГА-пылесос.
На сайте продавца есть программы подсчета стоимости.
Да, будет в районе 1К.
"МЕГА-пылесосы" стоят и дороже.
Пользование "МЕГА-пылесосом" это ОЧЕНЬ особый ритуал...
"МЕГА-пылесосы" шумят ВНУТРИ квартиры.
Встроенным можно пылесосить ночью при спящем ребенке.
"МЕГА-пылесосы" поднимают пыль с пола в воздух, затем она ложится назад.
piligrim130 написал :
если трубы в стенке, то что занимает много места? бочонок на балконе?
Трубы разгерметизируются... С водопроводом, канализацией и отоплением живем же как-то...
У меня такая штука на балконе стоит. Квартира 115 кв. м. Когда делал капремонт поставил пневморозетки и разводку. Достаточно удобная вещь, но сейчас хочу купить еще маленький кухонный аккумуляторный пылесосик для быстрого сбора отдельного мусора (не всегда удобно из-за пары пылинок или крошек тащить шланг).
Yarik написал :
А какой если не секрет?...
Пылесос аккумуляторный Black&Decker НС 425
Пылесос аккумуляторный Philips FC 6052
или есть еще варианты?
Vadik написал :
на 100 квадратов выйдет вместе с работой в районе 3.000$: 2-3 пневморозетки,
откуда такая цифра? уже говорили ДО 1000. На 100м обычно достаточно одной розетки и шланг 9метров, для удобства планирую ещё и совок на кухне..Кв 85 м.
Даааа, чем больше изучаю проблему тем больше нравится!
При ремонте в 30 000 - 50 000 $ думаю можно позволить ц.пылесос.
Вопрос только один, насколько это устройство отказоустойчиво в принципе и при установке на лождии (холодно там зимой), Какие условия применения? очень удивило на сайте температура -380 . Неужели эта цифра официально в документах пробита.
И еще, смущает 9-ти м шланг, куда его девать? От обычного-то пылесоса спрятать нукуда...
У родителей на даче трудится уже лет 5. Смонтирован в гараже (цокольный этаж). У меня в квартире смонтирован на балконе. В этом году спокойно перенес зимой -30. Шланг крепится рядом с пылесосом на специальную скобу.
История не длинная, может кому интересно станет...
Новостройка, перепад уровня пола 5 см. навел меня на мысль... а не поставить ли встроенный пылесос?! К тому же, личный бзик - ненавижу запах жженой пыли. Бесит.
Сказано - сделано.
Промониторил рынок, прикинул трассы, посчитал деньги. На фоне ремонта - деньги смешные. Повторюсь: если бы не "выгодный" перепад высоты пола - спрятать 5-ти сантиметровую трубу в стяжку было бы трудно.
- продолбил дыру на балкон,
- проложил трубу,
- вывел розетку(на пневмосовок в прихожей и кухне просто не хватило толщины стяжки - жаба),
- повесил аппарат,
- купил шланг.
цена вопроса:
3 тыр трубы, розетки, фитинги, клей... это всё на этапе ремонта.
20 тыр пылесос и шланг(7,5 м).
Краткий итог: Жена довольна(реально). Ребенок перестал считать пылесос наказанием. Папа(я) - доволен тишиной.
Тянет как вол, разворачивания системы и сворачивания - значительно короче(по времени) и удобней чем с средним пылесосом.
Шланг оказался на удивление легким и удобным(этот момент волновал всерьез)...
Я, как истинный инженер, решил проверить - можно ли "забить" встроенный пылесос. Ответ получен - "можно"! Забил. Камнями
после забивки пришлось сделать люк ревизии перед самым пылесосом(можно было и раньше догадаться).
после прочистки(нитка и шарик из паралона) добился эффекта "застревания пары камней" ... думаю что сработает самоочистка - камни намотают на себя пыль и получив дополнительное воздушное сопротивление - залетят в пылесос...
Идея - супер! Даже и не знал, что такие пылесосы бывают. Если когда-нибудь соберусь строить дом, то обязательно использую этот вариант. Только вот вопрос, если труба забьется в каком-нибудь неудобном месте, придется разбирать конструкцию, снимая полы?
Если, вместо обычного нормального пылесоса, который в случае чего и поменять можно, хочется повесить на балконе другое чудо, раза в три дороже, а в кладовке не будет напрягать огромный шланг.
То да, идея супер.
Ещё бы и шланг этот был лёгким и не с золотой ценой и фильтры можно было бы купить не только у поставщика по эксклюзивной цене, да и сам поставщик не единственный в городе.
Ореховский написал :
этот вопрос вроде как продуман. до этого труднодоступного места есть зауженные места в районе пневморозеток. так что если забьется то именно в них. хотя.... один раз в год и грабли стреляют
день добрый!
подскажите кто либо делал у себя в жилище центральную систему пылеудаления? как она в эксплуатации? нравится или нет? плюсы минусы? какова цена? расскажите!
zybr121 написал :
А как она выглядит? Типа улитка на фасаде висит и воздуховоды по помещениям или как? А пыль куда девается?
Я было хотел вот такие фильтры по комнатам повесить, один даже было почти купил, но когда пришел забирать, был немного разочарован размерами и шумностью, в общем не для квартиры это, а тут мне ещё и цену на него поднять решили, ну в общем забрал залог и отказался от покупки. Щас вот думаю тоже, что бы придумать в плане борьбы с пылью в квартире.
zybr121 написал :
день добрый!
Пожалуй оживлю тему - делал, знаю, готов отвечать на вопросы.
Если кратко, то сейчас комплектующие стоят очень приемлимо - на уровне сантехники, монтаж прост, сами пылесосы тоже не очень дороги.
В моей практике пылесосы устанавливали в кладовки и на балконы - в квартирах, это те, у кого чувствительность к пыли, не забываем, что самый главный плюс центральной системы пылеудаления - 100% пыли из помещения удаляется. Комму интересно - спрашивайте.
ProfiEurope, как раз сегодня случайно узнал про центральные пылесосы на сайте Rehau, но цены у них заряжены... А вот Kronemark вроде по цене уже куда более приемлим.
Пылесос нужен в квартиру площадью 55 кв.м (две комнаты).
Как я понял, для такой площади одной пневморозетки будет достаточно. Хотелось бы еще поставить один пневмосовок в прихожую, где больше всего грязи скапливается от обуви.
Нужно ли делать отдельную проводку к совку и к розетке или можно их одним шлангом соединить с пылесосом на лоджии?
Насколько сложно самостоятельно смонтировать подобный пылесос? Живу в Тверской обл. и пригласить монтажников некоторых систем в наши края не всегда возможно.
В настоящее время квартира на стадии начала капитального ремонта (в том числе будет демонтирован старый пол и залита новая стяжка).
Что выбрать - открытый или "скрытый монтаж"? В моем случае есть вариант проложить шланг за шкафами кухонной мебели вдоль стены и вывести розетку и совок в прихожую. Идея смонтировать шланг в стяжку заманчива, но при этом получается, что если он забьется - ничего с этим уже не сделать - шланг не снять и не прочистить..
Каких производителей можете порекомендовать исходя из следующих пожеланий - небольшая площадь, одна розетка, один пневмосовок, надежность системы, адекватная цена (не хочется переплачивать за бренд и т.д.)?
Как-то работал в коттедже,где был такой вот центральный пылесос,да,удобно,не спорю.Но,во-первых,у него длиннейший шланг,который тоже куда-то прятать надо,во-вторых,пока пользовался,хозяин несколько раз что-то делал с ним в подвале-сильно падала тяга-сначала вроде говорил неправильно собрал что-то там,потом уж не знаю что,но опять были проблемы с ослабевшей тягой,опять ковырялся в подвале,где сам движок с пылесборником находится.Потом я перешел работать в подвал и там уже стоял простой промышленный Керхер,тяга у него,конечно,раза в полтора слабее,но хоть тяга не падала,пока с ним работал.От греха подальше,решил больше не пользоваться этим хайтаком,сгорит еще,потом неудобно перед клиентом будет,хотя вроде как он сам разрешил пользоваться и использовал я пылесос по назначению.
Дверник, так вы его для уборки бытового мусора использовали или строительного?
Строительный пылесос на время ремонта у меня уже есть, а встроенный центральный будет использоваться только для уборки пыли и мелкого мусора после окончания ремонта..
Надеюсь, ProfiEurope заглянет в эту тему и ответит на мои вопросы.
