Знакомый дал на идентификацию кусок кабеля. Я перерыл весь интернет и оказался бессилен.
Легенда такова, что лет ..тцать назад купил он у мужика за 3 бутылки водки бухту 100м этого кабеля чтобы провести себе свет от кооператива в гараж. Провёл. Лампочка горит чуть больше чем в полнакала. Сварочник не работает вообще даже не гудит. Купил нормальный кабель, этот снял и положил на чердак.
Кабель выглядит так: по конструкции похож на ПУНП - плоский, двухжильный, жилы одинарные, диаметром 1.75мм, каждая в своей изоляции(белая, фиолетовая) и вместе они в общей изоляции(коричневая).
ОДНАКО если его зачистить то видно что одна жила по виду напоминает алюминий а вторая стальную проволоку (чёрная сверху если содрать напильником то блестит но не магнитится). При этом обе жилы гораздо жёстче и алюминия и меди. Больше похоже на стальную проволоку (но не пружинят, гнутся также как и медные бы гнулись). Но при этом не магнитятся. Чёрная жила задранная напильником до блеска со временем темнеет. При нагреве на газовой плите раскалются докрасна, но не плавятся. От длительных частых перегибов пассатижами ломаются, как медные.
Подключенный через 10-ти метровый отрезок этого кабеля, перфоратор 1250Вт не может развить полную мощность.
Что же это за кабель оказался такой, подскажите??
aragon_sp написал :
Быстрее всего вам попался термопарный кабель типа ПТВВ с жилами хромель-копель или хромель-алюмель. Немудрено, что перфоратор не может во всю свою мощь развернуться - сопротивление этих сплавов сравнительно большое.
Увы, серебром там и не пахнет ...
aragon_sp написал :
Расскажите как и чем в бытовых условиях замерить это самое "оммическое сопротивление" отрезка кабеля длиной 10см.
А почему 10 см? Если перф не потянул на куске 10м, то это должно было натолкнуть на некоторые мысли и практически любой мультиметр помог бы узнать порядок сопротивления. Да ещё в запасе бухта есть для экспериментов...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
