Зд!Живу в частном доме по типу финского, дом на две семьи,по пять соток земли на каждую половину дома.Кольца канализации зарыты на моей стороне(так спроектировали ещё в 70годах)отвода нет,яма переполняеться,вода выходит на участок.Как можно законно отрезать соседа от септика,делать свой нехочет,за отсутствием средств.(дом приватезирован,земля муниципальная)Спасибо!
Янн написал :
Янн:- Заткни ему выход в септик ,основательно, но не заметно. И на законных основаниях ,не пускай соседа" нырять "в выгребную яму!
Деревянный цилиндр в его трубу из колодца. Зная какие лежат трубы, можно точно в размер заготовить эту пробку и вставить ее при наполненном колодце. Ваше поведение должно быть адекватно поведению соседа!
Мирный написал :
Улыбнуло
хочеться представить процесс забивания чопа внутри емкости
Янн:- Конечно, процес не для слабонервных,хим защита нужна. Но труба ,находится в верху,можно и тряпками на арматуре заткнуть, или продолбить саму трубу с верху и заткнуть. Вобщем надо создать условия ,при которых сосед начал думать и строить свой сэптик . Когда дермо перестанет уходить ,мысли от запахов станут светлее.
