#933037
чем можно доднять вверх дверь 600*600 аллюминей+стекло (по дешевле)
хочу чтоб дверци на кухонном гарнитуре сами открывались
dima___79 написал :
Газовые амортизаторы.Вам надо два амортизатора по 80-Н.
dima___79 написал :
(по дешевле)
Дешевле не бывает.
Чепик написал :
Ага 2 торсиона от 9тки как раз самый бюджетный вариант .
я в принципе так и думал, а петли не вырвет, там сушка будет, ф ей много пользуются
dima___79 написал :
а петли не вырвет,
Хорошие петли не вырвет...Большое давление будет на горизонтальную деталь,поэтому её надо надёжней крепить.
2кухонщик Тоже вариант,но подороже...
2кухонщик где цену можно посмотреть. Хозоший вариант предложил.
так трудно в поисковике набрать?
вот еще
можно найти что-нибудь подходящее здесь -
2кухонщик Подскажите пожадуйста у меня стоит фурнитура как раз как на картинке. Но через 1,5 года эксплуатации перестала удерживать дверцы в крайнем верхнем положении, как их отрегулировать?
на фото подъёмники EFFEGI BREVETTI VELA. с каждой стороны сверху есть регулировочное колёсико. а сбоку рядом полозок с метками + и - . колёсико надо отодвинуть вверх и крутить. полозок пойдёт в сторону +, это увеличение усилия.
2кухонщик
А тут можно в розницу покупать? мне сушка нужна, никак подобрать не могу. Здесь кое-что понравилось.
понятия не имею. я в воронеже не был.
2кухонщик Простите, не ту ссылку вставила. Поправила. Эта по Москве вроде? Про нее спрашивала.
по моему макмарт в розницу не торгует. посмотрите в мдм-комплекте, эти торгуют.
кухонщик написал :
Смотрела. То, что нужно, там не обнаружила.
кухонщик написал :
__________________
Пробывал не могу повернуть рукой силы не хватает, может ключ какой есть?
вверх оттягивается? в каком положении ползунок? желательно фото.
колёсико вверх оттягивается без проблем, ползунок(всмысле стрелочка?) в положении 0
должен крутиться от руки, попробуйте стронуть пасатижами. фото можете сделать?
сейчас нет проблема с фотоаппаратом
самые хорошие подъемники Авентос Blum, надежнее и качественнее не найдете
Добрый день.
Ситуация схожая с GRAIN, буквально через полтора года фасады начали самопроизвольно опускаться и скрипеть. Регулировка помогла, но ещё через пол года-год крутить стало уже некуда.
От сюда вопрос - механизм дорогой, что бы менять его целиком, насколько я понимаю достаточно поменять газовый подъемник - главное правильно выбрать усилие.
вот например -
или
Кто-то сталкивался с подобным ? Возможно это проделать ?
Спасибо за внимание.
С уважением Максим.
К сожалению проблемой могут быть вышедшие из строя газовые патроны EFFEGI BREVETTI STABILUS LIFT-O-MAT 9278NX (стояли у меня на подьемиках VELA).
Среди "родных" на фирме Stabilus я их не нашел, но нашел неплохую и очень дешевую их замену на сайте МДМ-Комплекта как комплектующих к другим подъемникам Wing. У этих газовых патронов звучное название - Ferrari (WINGPT250 или WINGPT300).
Длина у них на 5 мм. больше, но это не мешает им неплохо работать. Патроны 300N, что на фото немного жестковаты для двери в 6 кг., но зато на другой 250N работают вполне мягко.
прикольно
переходите на авентосы
