AnTe написал :
Скрип всё равно остался, в нескольких местах, поскрипывание-постукивание. Засверлил одну доску с лагой до пола, замерил расстояние, накупил, соответственно, толстых 10*100мм саморезов. Болгаркой сточил им концы.
Так Вы получается не во все лаги вкручивали эти толстые самарезы, выборочно?
Samar написал :
Точно такое же крепление , примерно, имеет пол деревянный по регулируемым упорам, только там шрильки помощнее, но могут быть пластиковыми.
Убрал у себя скрип по технологии "регулируемые полы".
Пол - доски 40-ки на лагах, сверху оргалит, на него намертво приклеен линолеум.
Убирал скрип до того как сверху положить новый современный линолеум.
Сначала попрыгал и определил где скрипит, отметил крестиками сантиметров через 10-15.
Крестики выстроились в линию - стало видно направление досок под линолеумом.
Аккуратно высечкой одним ударом вырезАл кружок линолеума d=20мм над крестиком.
Сверлом на 12 или 13 (не помню) просверливал доску насквозь.
В дырку вкручивал стальной мебельный крепёж - такую втулку, где снаружи подобие крупного шурупа, а внутреннее отверстие имеет метрическую резьбу М6. На торце - шлиц под большую отвётрку.
Вот эту стальную бочечку вкручиваю как шуруп в отверстие в доске, заглубляю на один сантиметр.
Теперь в сквозное отверстие в этой стальной бочечке можно ввернуть металлическую шпильку М6 (продаются на стройрынке длинные, по полтора-два метра).
Я щупом замерял расстояние от уровня пола до бетонного перекрытия, в которое упирался щуп.
Отрезал кусок шпильки на полсантиметра короче, на одном конце шпильки прорезал шлиц под отвёртку. Вворачивал кусок металлической шпильки в отверстие в полу, до касания с бетонным перекрытием.
Когда вворачивал 4-5 расположенных рядом шпилек (одна скрипящая доска), оставалось только точно дочернуть шпильки, чтобы скрипа не было.
Когда весь рядок шпилек отрегулирован, в каждую лунку лил затекающий суперклей - чтобы резьба намертво зафиксировалась и шпильки не могли провернуться.
После чего каждую лунку заливал термоклеем из термопистолета и тут же ставил на место высеченый кружок линолеума. Удар молотком - лишний термоклей выходит по краю кружка, а сам он точно становится на уровень пола. На ощупь это место было совершенно ровное, как весь остальной линолеум.
Когда всё закончил, сверху положил новый линолеум - даже намёка нет на неровности. Скрипа тоже нет.
До этого долго думал как избавиться от скрипа не вскрывая полы.
2Спех
Получается, что можно и так.
Т.е. распорная шпилька М6, которая ввинчивается в резьбовую втулку(которая кстати имеет резьбу в районе М12*1,5, только с крупным шагом).
либо в моем варианте шпилька М12 , которая ввинчивается в резьбу М12, предварительно нарезанную в доске пола.
Кому как удобнее и дешевле.
Бочонок-втулка это резьбовая футорка от мебельной стяжки-уголока UC11.И вкручивать её наверно надо глубже,в лагу-несущий элемент.А уже к лагам притянуть доски саморезами.Определить где проходят лаги можно,если снять плинтуса,в зазоре между стеной и досками пола.
Чето вы меня запутали, мне нужно притянуть пол (лаги) к бетной плите, чем?
В магазине видел пока два варианта: дюпель (пластик) гвоздь (металл) 10*120, и анкерные дюпеля (полностью из металла) 10*120 ! А Может есть что другое? Основная задача закрепить пол(лаги) к плите что бы не шатался!
всю тему читать не осилил. расскажу как делал я.
Деревянный пол с лагами и деревянными перекрытиями. Просверливал отверстие, чтобы саморез НЕ цеплялся за доску и вкручивал его в лагу. за счет этого саморез еще и легче притапливается. Так каждую доску. Были сорваны плинтуса и мне было видно края лаг (кое где) Очень важно точно попадать в лагу и если просверлена доска при вкручивании чувствуется насколько прочно саморез идет в лагу. Длину самореза выбирать так, чтобы в лагу вошло минимум 35 мм - проверено практикой - будет держать прилично.
Плинтусс написал :
Не совсем. Футорка от уголка слишком маленькая.
Я нашёл в секции "винтики-шпунтики" футорку заметно побольше, с большим "агрессивным" зубом снаружи, и серьёзной резьбой внутри М6 (М8 не было).
Вот такую -
Такие футорки вкручивал не в лаги (как их там обнаружить? не вскрывая пол), а в "играющие" половицы. Участки куда надо вкручивать определяются легко - наступаем попеременно ногами и отмечаем где скрипит. Скрипящий участок буквально "виден", если отмечать карандашом - "видна" ширина доски, "видна" длина скрипящего участка. Таких скрипящих участков у меня было немного, всего четыре. На каждый приходилось от трёх до пяти футорок - вдоль скрипящей доски, сантиметров через 10-15. Футорки вкручивал в 40-миллиметровую половицу с заглублением на сантиметр. Шпильки - на полсантиметра короче пола, с упором в бетонное основание.
Kostya1 написал :
Сначала выборочно. Скрип практически прекратился после вкручивания первых четырёх саморезов Потому прошёлся, на всякий случай там, где посчитал нужным. Главное- не перетянуть, - начинают постукивать в других местах. Для достаточно настроить шуруповёрт (отключить блин с режима дрели )
Kostya1 написал :
У меня другой вопрос - ЗАЧЕМ?
Как мне показалось, многие (если не все) доски скрипят не друг между дружкой, а лага-доска. Ну притянете вы лаги к бетону - что изменится? Хотя, как понимаю, тут ключевое слово "пол", т.е. лаги притягиваются вместе с досками. По-моему, 1) затратный вариант 2) будет шумно жить соседям снизу
я пробовал с анкерами.. ничего не получилось и вот почему.. плита перекрытия под полом пустотелая оказалась... из секций состоявшая.. ловить края секций - почти безнадежно. одним словом анкер просто попадает в пустоту канала плиты и естественно не держит.
а сделал вот как: прокрутил каждую доску с лагой саморезами 74 мм... под местами где пол скрипел сверлил пером на 30 мм отверстие.. туда заливал цемент м150 сколько влазило.. очень плотно и много.. просто его оставалось мешка два ... куда то нужно было пристроить.. затем до плиты вбивал типа клина с столярным клеем до упора и закреплял его с трех сторон саморезами
Спех написал :
Вот такую -
Я о них и говорил.Наружний D12 с большим шагом, внутренний М6. Бывают трёх видов: пластмассовые,дюралевые с шлицом под плоскую отвертку и стальные под шестиграник.
AnTe написал :
Скрип появляется от трения доски о доску .Со временем доски усыхают по длине.ширине и толшине,появляются зазоры между ними и в местах их крепления к лагам.Если наступить,то доски трутся друг о друга и слышен скрип.Плюс еще доска трется о гвозд.
AnTe написал :
Изначально устанавливают лаги на плиту.Потом к ним крепят доски пола.Т.е. лаги-несуший элемент,своего рода каркас.Чтоб выставить все лаги в один уровень,в нужных местах под них ставят клинья.В нашем случае надёжней будет вкручивать футорки в лаги,прогнав их через доски и вкрутив шпильки до перекрытия.
решал вопрос так - убрал гвозди и заменил саморезами
во всех местах перестало скрипеть кроме одного
причем заметил что даже если проходишь мимо этого места то оно скрипит
решил выпилить доски в этом месте - оказалось что лага висела в воздухе в этом месте
и при надавливании прогибались доски в разных местах вдоль лаги
