Бывают ли двухконтурные газовые котлы, которые можно эксплуатировать без вытяжки?
Котел итальянский, установлен в деревянном двухэтажном доме. Там целый поселок таких домов - вообще без труб. Такое в принципе может быть правильным?
Котлы с закрытой камерой сгорания. Коаксиальный дымоход.
с естественной тягой ("камин"),
с принудительной тягой ("турбо").
В этих котлах удаление отходящих газов происходит с помощью вентилятора, встроенного в котел. Такие модели идеальны для помещений без традиционного дымохода, т. к. продукты сгорания в этом случае выводятся через специальный коаксиальный дымоход, для которого достаточно сделать только отверстие в стене. Коаксиальный дымоход еще часто называют "труба в трубе". По внутренней трубе такого дымохода продукты сгорания выводятся на улицу с помощью вентилятора, а по внешней поступает воздух. Кроме того, эти котлы не сжигают кислород в помещении, не требуют дополнительного притока холодного воздуха в здание с улицы для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т. к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный.
Этот тип котлов наиболее перспективен при поквартирном отоплении многоэтажного дома.
Это отсюда:
Я правильно понимаю, что в этом случае должна быть дырка в наружной стене и из дырки должна торчать труба? Какого она примерно диаметра? Вернее это должно быть две трубы, одна в другой?
Что-то я не видела там и этого... И котлы располагаются на внутренней стене, правда в специальном помещении.
Стандарт коаксиального дымохода 60/100 мм. Т.е. внутренняя труба -выхлоп 60 мм, наружняя - 100мм. Между внутренней и внешней трубами идет приточный воздух с улицы. Эта конструкция обеспечивает то, что дымоход абсолютно холодный снаружи.
совсем без трубы на улицу нельзя однако, хоть через стену хоть через крышу, а то будет как у нас в области, поставили люди крутой котел в деревне и угарели на х...., совсем без мозгов были. и хозяева и работники, детей жалко....
