#933621
Подскажите, если вынуть из ноутбука кулер он будет работать?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20658
толстяк написал :
подскажите если вынуть из ноутбука кулер он будет работать?
Будет... Но очень недолго...
толстяк написал :
Кулер? Будет, конечно.
Вопрос несовсем понятен...автору вопроса интересно будели работать ноутбук без куллера или куллер без ноутбука?
Куллер без ноутбука работать будет..если подать на него напряжение, а вот ноутбук без куллера долго не проработает, после нескольких минут работы он или отключится из-за перегрева или просто выйдет из строя.
Большинство ноутбуков проверяет исправность/наличие кулера и в ином случае просто не включится.
Ну ладно постебались надо мной! Кулер без ноута! Умники! Проблема проста ОДИН алкаш продал ASUS F5 за литр дешёвой водки! я его врубил в сеть, а он не фурычет!!Решил его разобрать а там нет кулера все остальное в рабочем состоянии! По этому такой и вопрос!
Wazawai написал :
Не, не будет, Вы же его отключите от питания
толстяк написал :
С чего Вы это взяли?
Ну я немного разбираюсь в технике сам собрал 3 ноута и один после взрыва реанемировал! Просто никогда не сталкивался с такой проблемой!
толстяк написал :
ну я немного разбираюсь в технике сам собрал 3 ноута и один после взрыва реанемировал!
Ну и чего тогда спрашивать? Возьмите кулер, подсоедините и проверите, работает или нет.
толстяк написал :
ну я немного разбираюсь в технике сам собрал 3 ноута и один после взрыва реанемировал! просто не когда не сталкиволся с такой проблемой!
Вы способны "на глаз" определить работоспособность "железа"??? Не смотря на -
толстяк написал :
я его врубил в сеть а он не фурычет!!
Лично я не могу сказать работает "железо" или нет если оно не включается...
Уважаемый Alex dr если вы разбираете железо только для того чтобы посмотреть то мне вас жаль! а нармальные профаны иногда проверяют таботоспособность всех внутриностей!
толстяк написал :
Если не секрет как Вы это делаете? Если даже мастера в сервисцентрах делают проверку включением того или иного компонента на стенде?
толстяк написал :
уважаемый Alex dr если вы разбираете железо только для того чтобы посмотреть то мне вас жаль!
Для Мастера Вашей квалификации, Вы задаёте странные вопросы
толстяк написал :
толстяк написал :
я его врубил в сеть а он не фурычет!! я в панике наеб-л!!! решил его разобрать а там нет кулера все остальное в рабочем состоянии! по этому такой и вопрс!
Да и форум для своих вопросов вы выбрали не совсем подходящий...
Вам сюда
Уважаемый Alex по професии я Художник-постановщик работаю в кинопроизводстве! а техника мое увлечение мне всегда интересно копаться в ней! и поверьте я не просто так спрашиваю я действительно не знаю будет-ли работать ноут без кулера!!! просто я уже все перепробывал проверил серерный мост (рабочий) процессоры (рабочие) хард (рабочий) боторея тоже прозвонил всю мамку все рабочее!
2толстяк
Так в чём проблема? Найдите подходящий кулер и поставьте... Хуже точно не будет.
И если Вы и tvmaster правы -
tvmaster написал :
толстяк написал :
То должен заработать...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
Ноуты обычно сначала врубают кулер, еще до загрузки, кулер явно с датчиком, так что он не включится без кулера как пить дать, надо либо туда что-то вставить, либо обмануть его, подав сигнал работающего кулера.
Вообще ноут обычно стартует как раз с выключенным кулером, а включает его по мере нагрева. Вообще-то мне весьма сомнительно что проверяется именно его наличие (какой дурак вытащит кулер оттуда?), вот если при включении кулера обороты нулевые это другое дело.
Но скорее оно всё отрубится по термодатчику а не по тахометру кулера.
На разъёме кулера есть напряжение какое-нибудь?
Вот и я об этом думал! Просто не знал про это!
AIpp написал :
Он не может стартовать с выключенным кулером, потому что не знает состояние процессора и состояние кулера, а уже после загрузки BIOS он его проверяет и отключает кулер. По крайней мере в моих ноутбуках это именно так.
AIpp написал :
Это достаточный повод вообще ничего не включать.
толстяк написал :
вот и я об этом думал! просто не знал про это!
О Великий Реаниматор ноутбуков после взрыва !
Многие компы проверяют на наличие куллера в принципе и без него не стартуют - а включать его комп будет по мере надобности.
толстяк написал :
продал ASUS F5 за литр дешовой водки!
Это случаем не монтер Мечников был?
Холостяк написал :
Да нет помоему это сифон и борода были! Просто им хенеси надоело вот они и решили по дешовенькой РОДНЕНЬКОЙ оттянутся!!!!
толстяк написал :
2толстяк Поделитесь пожалуйста технологией проверки комплектующих на неработающем ноутбуке. Особенно интересует прозвонка материнской платы.
2толстяк Ну так как на счёт технологии? Поделитесь? Или это коммерческая тайна?
Serg написал :
А зачем ему знать? Он просто включается, с того момента как мониторинг параметров железа уже работает определяется температура потрохов и если она велика - включается вертушка.
Ну возможно что есть и другие варианты, мне такие попадались.
Serg написал :
Да ну? И как вы будете измерять обороты, ничего не включив?
2толстяк
Alex___dr написал :
Не большой спец по компьютерному железу, но у моего ноута FS кулер включается мгновенно после нажатия кнопки включения ноута. Работает несколько секунд, выключается, а потом включается по мере необходимости (вернее, очень часто и надолго).
Более того - не только на ноутах делается проверка кулера при старте. На асусовских материнских платах при включении запускается вентилятор, ждется около секунды - если с таходтачика импульсов нет - дальше ничего не включается. Проверка 100% аппаратная, даже до биоса дело не доходило.
У меня работает. Я свой ноутбук просто сильно не нагружаю,всё идёт нормально. Так что будет.
GRat написал:
Вот это БИОС и проверяет.
А в ноуте окрамя отсутствия кулера может еще и не рабочая термотрубка быть, ее еще и поискать нужно. Тогда не будет охлаждения и при рабочем кулере. Перегрев CPU и GPU, тротлинг или вообще сброс.
