#933935
не бейте сильно ногами не нашел поиском подходящей темы!
вопрос: выдержит или нет тройник??
от частого(1-2 раза в неделю) пользования ш.краном не отломится резьба(см.схему ниже) тройника?
p.s. всем кто откликнется респект и уважуха!!!
да забыл толщина стенок тройника ~2-3мм.
Выдержит он или нет, вы это узнаете в самый неподходящий момент, хлипкий свиду он, купите именно латунный норального производителя (TM, Viega).
вот туда куда стрелка показывает хомутовую опору всандаль- и не горюй...
megamozg написал :
Тройника с двумя переходами на наружную резьбу от TM, Viega не нашел к сожалению!
хм ... или не городить огород
поставить обычный трехпроходной "мини" ш.кран(типа см.рис) и забить ...?!
p.s. тройник noname(хотя тяжелый, вроде латунь) слабое звено получается.
тебе решать-вариантов тысячи-можешь и коллектор на 2 соска навернуть...
Байпасс написал :
ясно, СПАСИБО!
ищу поиском что это такое! сорри, я не сантехник
итого пока вариантов получается четыре: мой с тройником, ваших два(хомут, коллектор) и самый простой трехпроходной кран!
трехпроходной самый удачный
Байпасс написал :
Но, не тот, что в ссылке.
не надо темнить - пишите, что не нравится конкретно
Байпасс Этот силумин ломается часто.
да уж выбор небольшой из трехпроходных
из того что есть Arco (Испания) - латунь!! ИМХО
тут нарыл googlem ЗИП-ФЛЕКС является официальным дистрибьютором ARCO (Испания)
их сайт -->
Вольдемар написал :
Arco хорошие краны. Берите, если они не паленые.
ty-lev написал :
это латунь -ручка -пластик. силумина нет.
Байпасс написал :
нашел я что такое коллектор
вопрос а чем это будет надежней?
так же кран будет висеть на резьбе только коллектора а не тройника!?
а если взять тройник от General Fittings(2700.14, 1\2) и в него вкрутить кран bugatti 307(усиленный)?
или теперь сломается сам тройник т.к. ш.кран мощный?
каталог на оф.сайт -> General Fittings
Вольдемар написал :
возмите Viega и у вас точно ничего не сломается.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8826
Здесь следует рассматривать не вопрос прочности и толщины металла, а вопрос состава сплава данного фиттинга.Потому,что любой ,даже толстый фиттинг изготовленный из латуни не стойкой к выщелачиванию цинка приведёт со временем к его разрушению ...и в самый не подходящий момент.Берёте любой фиттинг,только изготовленный из DR-латуни ( DIN 50930 часть 6):...и все будет путём
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
Если его опознать, этот правильный фитинг, блин.
Поэтому берём чугуний, ёпрст. И пусть зарастает лет через 20-ть.
NNN ...кто бы спорил ...против чугуния...тем более литого и оцинкованного. 5 баллов !!!
Вольдемар
ставте за место бугатти овентроп с джойстиком и не партись
нафига чтото опознавать если можно чугун оцинкованый поставить7 или у вас немодно
вывод ставим тройник из чугуна, оцинкованного!!!
Вопрос чугун импортный или наш? и можно нарваться на подделку(если да то как отличить)?
СПАСИБО))
был в двух мелких магазинах сегодня, тройники есть, Российского производства, оцинкованные, но на литые не похожи.
Есть шов с двух сторон(или это не шов? чугун вроде льют в форму? эх, не спец я в этом )
Вопрос надёжности решаеться в комплексе всего оборудования и материала.А комплекса то и не видать.Ведь поставив ВСЁ !!! в квартире надёжное и всего лишь один соединительный сомнительный нонейм-боченок или подводка к прибору-неизвестного родства,перечеркнёт все надежды на надёжность.
Вопрос надёжности решается в комплексе всего оборудования и материала.
дык о том и речь!!
подводка будет PARINOX(DN8, 1/2"хМ10) + краны bugatti куплены 300 и 400я серия!!
осталось вот подобрать тройник, вместо того латунного что на фото(noname).
Вольдемар написал :
китайщина это
Вольдемар написал :
под 307 вам лишняя деталь будет нужна. вам нужен bugatti 884 и тройник FF 2700.14
Хаскей написал :
китайщина это
возможно
на самом кране написано(на заборе ....) маде ин испанья
тяжелый, на латунь похоже к шарику магнит не липнет
Хаскей написал :
на фото 302 но есть и 307 + ниппель 3\4(если под тройник с внутренней резьбой)
Вольдемар написал :
зачем вам лишняя деталь? так вы надежность системы увеличиваете?
Хаскей написал :
Вам же написали:
Вольдемар написал :
Вы предлагаете ещё купить?
