#934346
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста решить проблему-чем заделать шов между панелями снаружи в доме 504 серии? Заранее спасбо!
2vovik1974 Если заделать снаружи - то это к промальпинистам.
Если же изнутри швы между наружными стенами - то, например, раствором с керамзитом, монт. ПУ пеной, шнуром из вспененного ПЭ, оставить пару см - и гладенько заштукатурить вровень со стеной.
У меня 1 этаж
vovik1974 написал :
У меня 1 этаж
Т.е хотите сами и снаружи, так ?
Да, быстрее самому сделать
vovik1974 написал :
Ну тогда в поиск, по слову "шовный герметик"
Например
Точно. И на САЗИ в библиотеке есть устройство этих швов (там не только герметик).
Промальпинисты помянутые делают монтажной пеной, сверху цемент и краска (если делается весь дом а не латается дыра).
Конечно вам нужно обратиться только к алпенистам, это очень опасно, не пытайтесь сделать все сами.
Монт пена нормально решает проблему. Видел как было заделано как раз на уровне 1 этажа.. спустя пару лет. Пена пожелтела/покоричневела, но ничего ей не стало даже без покраски. Хотя я бы (у себя) прогрунтовал пару раз и покрасил бы. Штукатурить считаю лишнее.
Пена видимо тоже разная бывает, у меня через несколько месяцев на балконе начала сыпаться (сторона не солнечная), после покраски уже дофига лет стоит... Но если надолго хочется то лучше всё-таки заштукатурить.
Пена боится ультрафиолета- штукатурить желательно.
vovik1974 написал :
И как решили проблему?
Подскажите. У меня такая же ситуация.
