#934452
Есть несколько вопросов, которыен в FAQ не обнаружил
При заливке стяжки с керамзитом надо ли
1) по периметру стен выставить уплотнитель (типа изолон) 5-10мм. ?
1а) если да, то на какую высоту ? (верхний край по уровню максимальному стяжки, а нижний от самого бетонного пола или от верхнего уровня засыпанного керамзита)
2) надо ли под керамзит стелить целофан по всей поверхности бетоннго пола ?
3) Надо ли слой керамзита так же выравнивать по уровню (т.е. слой керамзита повторяет изгибы пола или наоборот более менее представляет собой ровную верхнюю поверхность) ?
4) Не совсем четко определился с пониманием того как выкладывают керамзит
-или сухой выложили и полили цементным "молочком", а сверху (и через какое время после поливки) саму стяжку
-или замесили керамзит с раствором стяжки и сразу выкладывать и ровнять по уровню (но тогда правИло будет не только гладко по раствору, но и по керамзиту елозить)
-или сухой выложить и поверх сразу стяжку (тогда ее надо вроде как пожиже чтобы проникла в керазмит, но в то же время много воды даст более сильную усадку)
ALARMus написал :
проще корытом положить изоляцию. с захлестом на стены см на 10-12
ALARMus написал :
нет
ALARMus написал :
нет
ALARMus написал :
ALARMus написал :
ALARMus написал :
можно замесить часть с бетоном, а часть выложить подушкой внизу.
как соединять, не знаю, думаю, очень густую сметану раствора с керамзитом набрасывают лопатами на подготовленную подушку, и чем то разравнивают потом, в конце работы.
иначе будут косяки((
ALARMus написал :
1) Да, надо. а)Изолон будет служить демпфером между стяжкой и стеной.
б). Изолон предотвратит адгезию раствора стяжки к стене, при высыхании стяжка может потрескаться вдоль стен, а если сверху будет уложена плитка, порвёт и её.
в). Изолон предотвращает передачу ударных звуков от стяжки на конструкции дома. При выполненной звукоизоляции между стяжкой и плитой перекрытия.
2) Надо если выполняется "плавающая" стяжка по теплоизоляции или по стяжке будет укладыватся паркет, или под полом подвал или улица.
3) Изолон обрезается по верхней плоскости напольного покрытия, поэтому при установке уровень изолона должен быть выше уровня стяжки.
4) Желательно выровнять.
5) Цементным "молочком" проливают если сверху будет тонкая стяжка до 2 см. Лить "молочко" можно по разному: погуще, чтоб схватился толко верхний слой, пожиже, если нужно пролить весь керамзитовый слой. Укладывать раствор можно сразу если стяжка тонкая, можно часа через три, когда подхватится цемент, а можно и на следующий день.
6)Это уже керамзитобетонная стяжка получается.
7)Так делают в том случае, если слой керамзита толстый, и выполняет роль теплоизолятора.
У меня так закончили делать две недели назад. Сначала керамзит с раствором, примерно 2/3 общей толщины, потом чисто раствор. Керамзитовую смесь утаптывали, под маяки не ровняли, только на глаз. Окончательно ровняли верхний слой.
Здраствуйте. Подскажите правильно ли я определился с пропорциями и количеством материала. Толщина стяжки 5,5см керамзитобетон (1мешок 25 кг ровнителя префект фиброслой+ 1мешок 40 литров керамзита), потом 1см ровнителя. На 41кв. метр вышло на первый слой 43мешка керамзита + 43мешка ровнителя, на второй слой 33 мешка ровнителя. Не много ли я насчитал. Возможность доставки одноразовая, потом на телеге как то не хочется, а если много останется деть не куда будет. Подскажите верны ли мои расчеты. Спасибо.
ALARMus написал:
ALARMus,
1) Да, демпферная лента нужна, нужна на всю толщину с небольшим выпуском (он потом обрезается при затирании).
2) Если под Вами есть соседи, то гидроизоляция при устройстве стяжки нужна.
3) Слой керамзита - ровная поверхность.
4) Керамзит замешивают с раствором для получения керамзитобетона. Затем (на следующий день) сверху сетку и чистый раствор.
