Здравствуйте!
Двухконтурный котел ВИЕССМАНН (Германия) Витопенд 100. Труба выхлопная, она же приточная (труба в трубе) горизонтальная. Установили и ушли. Отогнул манжету, которая прикрывает отверстие в стене на улицу, а там ничего нет, улицу видно насквозь и ветер дует и ладонь входит в зазор. Собственно вопросы:
По паспорту, должен быть уклон 3 градуса этой трубы от горизонтали, а в какую сторону и для чего?
Можно ли просто запенить зазоры, или нужно делать по другому?
по п.1 - в сторону движения продуктов сгорания для отвода образующегося конденсата при разнотемпературных временных режимах работы оборудования;
по п.2 - думаю можно. Это монтажный зазор. Температура "холодной " наружной трубы коаксиала как правило невысока и главный момент - это изоляция этого зазора для исключения задувания помещения со стороны улицы.
