#936180
кухня 10 кв.м.
установлен газовый котел (30 кВт).
в котел входит воздуховод, и выходит дымоход. в стене на пять сантиметров ниже входа дымохода, имеется лючок (как видимо для последующей очистки канала дымохода).
вопрос:
возможно ли в этому лючку подключить вытяжку, смогут ли котел и вытяжка совместно работать?
или дым из котла пойдет в вытяжку? (когда она отключена)
Не перевелись на Руси Кулибины!!!!!!!
Дурная голова рукам покоя не дает!!!!
Решили клуб самоубийц открыть???
Какой там дым в газовом котле?
Ну плита газовая на кухне горит, ничего.
На самом деле если нет необходимого вентканала, а получить его очень хочется - то можно придумать что-нибудь. Придется немного модернизировать котел (что делать строжайше запрещено) на предмет создания эжектора из вытяжки, который будет "засасывать" "дым" из котла.
кныш написал :
а можно более содержательно высказаться....?????
Пъ написал :
я конечно не специалист в горении газа, но из котла выходит труба))) На ощупь она горячая)
канал в стене есть для выхода отработанных газов из котла, канал ведет на крышу дома, и там на крыше, как из печной трубы идет дым....
вопрос в том хватит ли сечения канала (по производительности) для совместной одновременной работы котла и вытяжки?
zeza_hm
Еще раз - если сваять эжектор, в котором ведомый поток будет "из котла", а ведущий - из вытяжки - то при выключенной вытяжке - будет работать как сейчас, а при включении вытяжки - будет задействован эжекторный эффект. Сечение дымохода (вентканала) особо роли не играет, потому что мы изменяем скорость потока. Основная нагрузка на преодоление совпротивления канала придется на вентилятор вытяжки. Ну а когда она выключена - то сейчас же все работает - ну и потом будет.
сечения канала не хватит и дым пойдёт в помещение. Киньте ещё канал и проблем не будет. А если сделаете к дымоходу, вылетит кусок окалины из котла, попадет в вытяжку и будет химическая реакция по уравнению: дом+O2=CO2+H2O+Q
dinamit007 написал :
Не пойдет, на котле датчик тяги, отключит котел. Но на самом деле скорость потока от вытяжки раз в 20 выше, чем от котла, конечно поток вытяжки просто засосет выхлоп котла, как бы пламя еще не сдуло, надо сечения экспериментально подбирать, что бы большого разрежения не создавать.
Кусок окалины - это сильно.
Как в свое время газовая контора смогла разрешить установку котла с открытой камерой сгорания с отсутствием в помещении вентканала???
Может все же его лучше устроить? И уж в него воткнуть и вытяжку..
ps. а как с кухонными запахами - по всему дому расходятся?
в субботу сделаю фото, выставлю и обсудим
в настоящее время у меня не хватает художественного дара описать конструкцию и свои (вполне может быть антинаучные) мысли...
извините за качество фото...
1- дымоход
2-лючок в канал дымохода.
вопрос.
допустимо ли подсоединить вытяжку в лючок?
будут ли в нормальном режиме работать вытяжка и котел?
Господа, мастера! Подскажите, пожалуйста. Дело обстоит так: газовая колонка, от нее соответственно идет вытяжка (аллюминевая гофра). Хочу сделать потолок из пластиковых панелей. Вопрос таков: как защитить пластик от нагрева гофры? Растояние от колонки до пластика ~50 см. Гофра достаточно сильно нагревается при работе колонки.
Danskiy написал :
минвата Вам поможет Обмотать минватой, снаружи слой фольги.
E_Z написал :
Спасибо, попробую. А на сколько толстый слой минваты делать? Или по мере "прогрева"? Как более эстетично после закрыть данную "защиту"?
мой вопросик остался в тумане забвения?
Выводить вытяжку в дымоход котла нельзя. Во-первых, при выключенной вытяжке часть "выхлопа" котла с продуктами сгорания газа и угарным газом будет попадать через вытяжку назад на кухню, к случае, например, сильного ветра в определенном направлении может вообще прилично продуктов горения попасть на кухню, еще задохнетесь нафиг.
Вторая проблема - при включенной вытяжке она будет гнать большой объем воздуха, большая его часть конечно пойдет вверх в дымоход, но часть воздуха может "давить" обратно в топку котла и тем самым вызывать постоянно срабатывание датчика тяги.
Danskiy написал :
В этом случае я бы советовал сделать потолок типа армстронг, он не боится нагрева, основа типа минплиты. Дешево и сердито Если хочется поэстетичней - алюминевый реечный потолок.
Пластик все равно может коробить от перепада температуры.
stepanych написал :
Спасибо, но решил попробовать сделать отверстие на 5-10 мм больше, чем гофра. Т.к. рабочая температура гофры 170С. Посмотрим, что получится...
Всех С Новым Годом!!!
zeza_hm написал :
кухня 10 кв.м.
вопрос:
Пожаловаться на это сообщение
Rom5 написал :
Котёл изначально был, или его потом ставили? Если нет вытяжки, то вам придётся чем-то пожертвовать - котлом или газовой плитой. Скорее всего вам придётся или поставить электроплиту, или вывести вытяжку на улицу. У вас, в отличие от меня, кухня скорее всего заканчивается окном на улицу, а не дверью на балкон.
