А нельзя ли, если смотреть на первую картинку, сдвинуть раковину и унитаз так, чтобы они приходились по середине того вертикального ряда, где идет декор с "пузырьками"? А то ассиметрия какая-то.
Там с местом вообще напряг, а учитывая размеры плитки (25х40) симметрично расположить декор и для унитаза и для умывальника не получается. Можно попробовать декор симметрично для умывальника (только) или унитаза (только), или вообще декор пустить между ними (вертикально).
Не стоит над умывальником ставить декор,там по идее должно зеркало стоять.И возможно есть смысл изменить раскладку на стенке с перегородкой и на стенке с дверью так,чтобы целая плитка встречалась с целой,половинка с половинкой,т.е. противоположный угол от умывальника также начинать с целой плитки.Если бы перегородки не было,так было бы правильнее, но с перегородкой смотрите сами.
А может не надо делить на тёмный низ и светлый верх? Как-то уже поднадоела такая раскладка. Можно выделить тёмным цветом какой-нибудь угол или зону... Попробуйте! Пока это только на бумаге, можно творить!
у вас в углах полоски получаются - будет некрасиво в готовом виде.
так что лучше прикупить еще чуток плитки и сделать все правильно - резать плитку с каждой стороны.
на счет темный низ - светлый верх тоже стоит подумать. можно сделать колонну в 2 -3 плитки темную или всю стенку
Вот это другое дело. Я так же себе планирую.То есть основная масса -один цвет,и чуть-чуть мазки другого цвета.Кайфно,когда лаконичные вертикальные линии.
Если на инсталяцию вместо плитки положите мраморную столешницу(если финансы позволяют),столешницу из МДФ(ДСП) или даже пластиковый подоконник конструкция будет смотреться выигрышнее(придаст объем полке).Их можно сделать даже съемными.
PriZrak написал :
Интересная идея! А какой порядок цен на такие столешницы?
