Фитинг используется только один раз. Нельзя, спаять трубу, потом распаять, и снова спаять. Ибо если это непонятно смотрим в гугле "капиллярная пайка".
желательно но не обязательно для мягкого припоя , для твердого фосфорного - распаянный фиттинг перепаять можно только с доп флюсом - "одноразовость" предпочтительна.
ПС больше нравится медь паять твердым припоем, особо ответственные детали - серебрянным 30% - просачивается очень хорошо лишний зазор только мешает.
2 Yozka & johnlc
мне не понятен пункт 11. почему у Ваших фитингов одна жизнь, а у моих может быть две?
вы выбрасываете "испорченные" фитинги"?
вы можете с первого раза собрать сложный узел?
если не очень трудно, поясните пожалуйста или поделитесь адресами источников по правильной пайке медных трубопроводов.
Короче, все решили, что перепаивать медь (с обработкой, есессно) все-таки можно.
Добавлю еще один хинт. Паяем мы, естественно, блоками? и соединяются они между собой теми же фитингами. Поэтому я вначале паял по кусочкам, а потом долго отдирал дополнительный окисел, образующийся из-за сильного нагрева фитинга. Времени много уходило. Теперь пытаюсь собирать блоки так, чтобы они заканчивались длинными (более 20 см) отрезками прямой трубы. Тогда при пайке ее концы не успевают окислиться.
А вот свежая пайка 15-ки.
1 Наверное самый удобный стык (сверху вниз)
2 Первый поворот (муфта и однораструбный отвод)
3 Этот стык смотрел вниз
4 Муфта была перепаяна ( после пайки всей конструкции задумал ее понести остудить она и развалилась.
5 Ну а это вот на финише (потекло)
Вобщем старался паять учтя некоторые ваши советы. Радует что уже не бездумно тычу припоем не убирая при этом горелку. Появилось некое осознание процесса. Думаю все получится. Надо будет еще прессом проверить (пока нет возможности)
P.S. Всетаки фотки маленькие (блин) хоть камеру покупай.
GRU66 написал :
вот случайно увидел на сайте штайнела фотку как не надо паять медь
В радиомонтаже называлось "сухая пайка" - по русски - ляпуха. И при пайке плат с металлизированными переходами и при пайке фитингов действуют одни и те же принципы. При перегреве/недогреве, отсутствии флюса. окисленной поверхности припой не затечет в зазор, а только будет намазан с верху. В электронике - отказ, в разводке - потоп. Руки всезде надо иметь в рабочем состоянии.
C2h5-OH написал :
но все равно, нужно внимательнее. еще можно ошибиться, спаяв трубки на столе- ставишь на место- а они немного не так развернуты. я паяю чаще всего по месту.
Интересует как раз вопрос пайки по месту, а именно где допустим фильтр, редуктор, коллектор, можно паять прямо на месте или нет?
Коллектора будут справа внизу под редукторами.. с левой стороны счетчики вертикально..
если где то это было... пожалуйста ткните носом
