Миша_30 написал :
Но для этих работ нужен как минимум свечной ключ, как максимум желание и понимание зачем это процедура нужна.
А для чего она нужна? Господи! Чего только люди не придумают.
Эти двигатели и без всякой подкормки изрыгают в выхлопную трубу тонны масла. Там всё в масле. Всё!
И ни кто наверное не видел ещё, что-бы за зиму, это самое масло, куда-то и вдруг испарилось с поршневой.
Дождик написал :
Но в Sabo у меня точно не эта проблема, т.к. завожу как всегда, усилие как всегда, но не заводится. (Это я все хочу домашними средствами обойтись, чтобы ее вылечить...
косилка с приводом ?
проверте тросик привода .
я на такую глупость попадал.
когда ручку складывал , конец тросика прокрутился в ручке на 180 град. и стал в чуть натянутом положении. т.е. привод всегда чуть включен.
косилка заводилась очень тяжело раза с 7.
и было все исправно.
не мог понять где копать,
а оказалось что мотор завожу под нагрузкой.
Профан2 написал :
Как там погода? Сенокос закончили?
В воскресенье выкосила весь участок. Погода была +1, сухо.
Чем понравилась Хонда в отличие от Sabo:
очень экономичная (обычно во время покоса я раза 3 заправляю косилку бензином), на этот раз я даже не смогла выработать 1 бак) Пправда, не уточняла объем бака, но вроде одинаковые. Но даже если у Хонды бак больше, в любом случае это удобнее, чем бегать с канистрой.
Хонда легче по весу, соответственно, маневреннее.
Чем не понравилась Хонда в отличие от Сабо:
очень неудобно расположена ручка привода колёс;
слабая градация скорости (у Сабо, если "Зайчик", то надо чуть ли не бежать за косилкой, затем много уровней до "черепашки", а у Хонды получается косить только с "Зайчиком", на "черепашке" почему-то не колеса медленнее крутятся, а двигатель медленнее работает вплоть до полного заглохивания; при этом на "зайчике" у Хонды косилка движется вообще-то медленно);
неудобно менять высоту покоса (необходимо придерживать косилку, чтобы она не свалилась; у Сабо это можно делать одной рукой, даже во время заведенного двигателя);
нет запуска от ключа (но, правда, вроде есть Хонды, где эта опция предусмотрена).
Миша_30 написал :
Думаю что нет, только повысятся.
Строительные дешевеют уже.
SERVER77 написал :
И скорее всего очень прилично повысятся.
Я так думаю, что повыситься они могут только за счет зап.частей, которых вообще к весне может не стать... Да, надо будет в январе поехать.
Холостяк написал :
Я могу взяцца за Вашу косилку ,при условии самодоставки -зимой выезжаю только на рыбалку
Спасибо большое, но пока попробую обратиться в ближайший сервис. Спасибо
alex_k написал :
Дождик написал :
Размер участка правда не озвучивался вроде ,но наверно это многовато. Я прикинул что на 20 соток хватает заправки и остается чуток.
Возможно Сабо работала на обогащенной смеси-как следствие нагар забил усе-свечу то не выкручивали на ней?(уже забыл просто )
Дождик написал :
Как я понял, на вашей косилке Sabo есть регулировка скорости, а на Хонде только регулировка оборотов двигателя, это разные функции. Регулировка скорости не влияет на обороты двигателя и косилка косит так же , но медленнее движется. А уменьшение оборотов двигателя уменьшает и скорость движения и скорость вращения ножа. Поэтому косить на Хонде лучше на оборотах близких к максимальным.
Скорее всего, это особенности конкретных моделей и прояснить абсолютно ситуацию может инструкции или их подробные тех. характеристики.
Холостяк написал :
А какая у вас косилка? У меня 15 соток,причем не полных, т.к. минус дом. Да и кусты-деревья очень усложняют покос. Кроме того, я редко кошу, соответственно, бурьян. Кстати, Хонда на удивление хорошо отнеслась к бурьяну. Косить я начала с уровня 7, но постепенно спустилась на 4, т.к. ей пофигу - одинаково хорошо шла. Единственно, что контейнер маленький - часто приходится вытряхивать, но зато не тяжело. И еще один минус у Хонды - никак не обозначается, что контейнер наполнился.
Холостяк написал :
Меняла и не раз. Я писала уже, что плохо умею заводить, поэтому заливаю свечи.
roland написал :
Да, к сожалению. Это не очень удобно.
Профан2 написал :
Карбуратор подкрутить надо. Жаль я не умею регулировать, а Холостяку и карты в руки!
А может мне кто-нибудь рассказать как его крутить? так мне не хочется куда-то везти косилку... Может я сама его подкручу, а?
Дешовенькая МТД без самохода,но тест-драйв показал что не ошибся в выборе.Были небольшие неполадки в механике-разобрался и устранил сам.
Пробовал 2-мя самоходами: Олео-Мак и ещё какой-то,понял что не моё .Правда маме она оказалась не под силу,ну а мне так даж приятно физрой позанимацца(потолкать )
Дождик написал :
Писал тут уже что прокашивал дорожку вдоль реки на 600 м
жаль, ну ладно, не буду. А то можно было бы дистанционно консультироватьс с вами открутила винтик - сфоткала, опубликовала, послушала совет - пошла дальше крутить
если ощущается
то смотрите как у вас сделан вариатор и в каком положении заводите.
при заводке он должен быть выключен . т.е привод на колеса полностью отключен от мотора.
