В квартире сделали внутреннюю изоляцию пенополистиролом (50 мм), решили заштукатурить его. Что потом можно будет на этой стене делать? Я имею ввиду, можно ли потом на нее вешать, например, антресоль? Если можно, то как лучше (правильно) это делать?
Кажется, что потом к этой стене прикасаться даже нельзя будет - обсыпется.. Может, это ошибочное мнение?
Проконсультируйте новичков, пожалуйста
Вкручивать нужно крепёж длиннее сквозь пенопласт в основание, к которому он приклеен с учётом консольной нагрузки, а не на сдвиг. Вот и всё. Но под антресоль нужно было закладные делать всё-таки и вопросы задавать ДО производства действий, а не решать всё это потом.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady, спасибо за ответ Про антресоль я к примеру написала.. Но все равно уточните, пожалуйста, "с учётом консольной нагрузки, а не на сдвиг" это как?
Меня в принципе интересует насколько такая конструкция (заштукатуренный пенополистирол) прочна. Насколько крепко штукатурка держится на пенопласте? А если просто стукнуть кулаком по стене?
А еще рабочие говорят, что использовать сетку для штукатурки не обязательно, мол и так держаться будет.. Это верно? Просто еще не штукатурили, вот и интересуюсь. Может, лучше гипсокартон использовать вместо штукатурки?
2Yeska
Определитесь с материалом, чем штукатурить. Обычный песок-цемент точно не покатит, даже с сеткой.
Для создания слоя нужен специальный материал и стеклосетка (специальная, а не магазинная), а ещё сразу понятно, что ваши рабочие - криворукие, речи от них недобрые.
И про пенопласт изнутри - какой использовали? Обычный не рекомендуется. Нужен экструдированный, который нужно грубой шкуркой зачистить перед шпатлеванием.
Консольная нагрузка - это когда держишь кирпич на вытянутой руке и на сдвиг - когда прижимаешь к себе.
Разница - при консоли нагрузка на материал сильнее, значит, диаметр крепежа должен быть толще.
клеевая смесь на основе цемента для приклейки и армирования пенополистирола, применяется в теплоизоляционных фасадных системах. При этом совместно с щелочестойкой стеклосеткой плотностью 165 г/кв.м. (внутри можно и 145).
