Знатоки, скажите пожалуйста, обычным трансформатором-переменником можно варить нержавейку или нет? Если можно то укажите, пожалуйста, марку,тип электрода.
Попробовал варить нерж-ку 2мм переменкой электродом ОЗЛ-8, тройкой, НИЧЕГО не получилось. Электрод ни в какую не хотел зажигаться. Ток вывел на максимум-200А, если верить шкале,Эффект-ноль.
Электрод залипает, поймать дугу невозможно.Электрод нагрелся до красна ,обмазка осыпалась, но поджечь дугу так и неполучилось. Электрод как-будто размягчается, на конце,как пластилин и падает полурасплавленными комочками.
В чем все-таки дело? В неумении варить или в переменке, или и то и другое .
Ставлю МР-3, обычная сталь варится нормально.
ОЗЛ-8 Основное назначение
Сварка изделий из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.
В обмазке электродов на переменку присутствуют добавки, снижающие потенциал ионизации и облегчающие зажигание дуги, которая гаснет 100 раз в секунду. В обмазке электродов на постоянку этих добавок нет, поэтому они на переменке и не горят.
