#939159
Снял паркетную доску , под ней оказалась подложка непонятно из чего . Присованая бумага какаято . Посмотрел , а по уровню пол ровный . Есть перепады только на месте стыка плит . И то сам перепад проваливается в глубь а плиты на одинаковой высоте , тоесть если класть уровень на обе плиты через промижуток где залили цемент то они ровно по уровню находятса . Водной плоскости .
Далие до края паркетной доски котороя осталась в комнате до пола 4 см . Думаетса если делать стяжку и класть на нее плитку то плитка будит выше ламината который потом планируетса класть в комнатах . Собственно вопрос . Что делать ? Стяжку или както по другому чтото зделать ?
Ну хоть что нибудь напишите .
URA!!! написал :
А нужнали мне стяжка ?
Посмотрите в сторону самонивелирующих смесей.
И еще...
URA!!! написал :
акваланг
2Doroteja
За словарик спасибо . Никогда ни пользовался и пользоватса небуду .
mirock написал :
акваланг
Ну хоть так .
URA!!! написал :
А надо бы. 4 орфографические и одна синтаксическая ошибки в предложении из 6 слов - это явный перебор.
URA!!! написал :
Это Ваше уважение к нам.
Уши вянут читать такое.
А я еще раз говарю . Форум не Лингвистический , а строительный . Хотите читать без ошибок могу указать форум .
И вообще это стиль у меня такой .
Чго насчет стяжки-то скажите ?
Залить нельзя исправить.
/*запятую сам ставь это тоже стиль*/
URA!!! написал :
Нехороший стиль, неуважительный...
URA!!! написал :
Попробуйте спросить в теме о стяжках:
Zig- написал :
Хмм... тут в фирме секретарше передал записочку с просьбой поставить запятую, где сочтёт нужным:
" Е*ать нельзя уволить"
... до сих пор размышляет.
Стяжка нужна. Она служит для улучшения всякой изоляции...но и конструктивно - распределяет нагрузку...
wawa написал :
А в моем случае как быть ?
Можноли зделать стяжку 2 2.5 см ? Маячки которые продают какой минимальной высоты ?
в конатах спокойно укладывайте ламинат и обычной подложкой, на кухне надо снимать листы, т.к эта *бумага* - обычный прессованный картон, на него плитку не укладывают
Gennady написал :
это странно
malaxit написал :
Так я плитку класть буду . А высота от пола до верхнего края паркетной доски 4 см . Вот и думаю стяжку 2 см и плитку . Будит в ровень с паркетной доской .
в комнатах у вас картонные листы + подложка и ламинат = 2 см, погОните под него и пол из кафеля
Стяжку обычную, 2 см, нельзя. Мин - 30-40мм. А если саморастекайку, то 2 см очень дорого получится.
malaxit написал :
Еще раз померел 3.5 см .
Подложка 2 см . Типо дсп но мягкая и ломаетса очень просто и паркетная доска 1.5 см .
Как подогнать пол из кафеля ? В этом собственно и вопрос .
WAWA у меня тот же вариант
wawa написал :
Дорого это примерно сколько . При том что каридор всего 8 метров .
malaxit написал :
К стати я думал уже . Положить плитку прим на бетонные плиты в каридоре и на кухне . А под ее уровень подогнать ламинат . в комнатах . Тогда вопрос . Какая высота получаетса у ламината с подложкой .
URA не понятно, собираетесь ли снимать листы? , я снимала (они все поломаны и были в перемежку с гудроном), бетон ровный, на него новые плиты ОСП и ламинат, на кухне будет стяжка и кафель
ламинат 7-8 мм + 3 мм обычная подложка (под нагрузкой сжимается ло 1 мм)
Да снимать буду .
