Стиральная машина вырубает УЗО, а электроводонагреватель с этим же УЗО работает нормально. Но после того, как занулил заземление в розетке, стиралка работает нормально. В чём проблема? Может плохое заземление (частный дом, заземление - треугольный контур и забитые 2 метровые уголки по вершинам)?
Можно ли так оставить подключение стиралки?
age73 написал :
Ни в коем случае. Надо разобраться с тем, что у вас там сейчас накручено в щитке и на линии. При правильном подключении УЗО даже не должно включаться, если вы соединили рабочий ноль и корпус.
У Вас, может, в стиральной машине неисправность, от которой УЗО как раз и призвано уберечь, и отключается оно потому, что утечка через корпус в заземление идёт. А когда соединяете корпус с рабочим нулём в розетке (надо думать, отключив при этом заземляющий провод от соответствующего контакта розетки), то с корпуса всё течёт в рабочий ноль, и для УЗО уже никакой утечки нет.
avmal написал :
Цитата:Сообщение от age73
а что может быть не так в щитке и что с линией?
А вот это и надо выяснить.
У меня еще есть станок деревообрабатывающий на 380 В, он подключен через узо. И если включено заземление, то станок через раз вырубает через раз УЗО (другое узо, не то, на котором стиралка).
Может тут дело в заземлении??? заземление - треугольный контур и забитые 2 метровые уголки по вершинам. А углы соединены между собой стальной шиной на болтах. Может, из-за окисления соединений, проблемы с заземлением.
ПОсоветовали проверить заземление: один конец контрольки на фазу, другой - на заземление, при этом лампочка горела нормально. Это может говорить о нормальной работе заземления?
Дело, быстрее всего, в исправности изоляции вашего станка, а вот заземление в сообществе с УЗО и отрабатывает свои деньги - пытается уберечь вас от несчастного случая.
age73 написал :
У вас проблемы в стиралке, в частности с электронагревателем воды.
А ранее эта же стиралка на этом же (по характеристикам) УЗО работала?
Если Вы только сейчас впервые её подключаете, то дам еще идею..
Я как-то читал, что некоторые современные стиралки не могут работать на 10мА УЗО, а требуют 30мА. Может в этом причина?!
4 года назад электрик (МАСТЕР из Электросетей), который подключал мне свет перепутал на УЗО фазу с нулем, я и подумать не мог, что он может так схалтурить, и только сегодня, когда делал выделенную линию на ванную и устанавливал ещё одно УЗО, обнаружил это. Сейчас стиралка работает нормально, без занулений.
Но почему тогда на неправильно подключенном УЗО исправно работала кнопка тест?
Осталось теперь разобратьтся со станком.
Ели бы было безразлично, то на УЗО и диф. автоматах не подписывали бы "ноль".
А что касается станка, вопрос - для того, чтобы нормально работало УЗО, необходима изолированная земля, а на движке она объеденина с "нолём"? Я правильно понял? И если всё правильно, то в заземлении нет необходимости?
У меня была проблема с УЗО на стиралку, вышибало. Переехал в квартиру с "землей" и УЗО, без земли все было нормально. Вскрывал стиралку, перебирал все провода, все соединения. Снова все собрал - больше не выбивало. Нашел в стиралке несколько спорных соединений, изолировал дополнительно. Работает пятый год....
