#939426
Подскажите, чем приклеить стеклянную мозаику (мелкие единичные брусочки) на КЕРАМИЧЕСКУЮ плитку в ванной. Мозаика применяется для создания узора. При покупке мозаики в "Передвижнике" был ремомендован клей Porzellan UHU, но он её не держит. Как я вижу, большинство клеев для мозаики предназначены для приклеивания на основания вроде бетонных стен и гипсокартона, у меня же ситуация совсем другая. Заранее благодарен за профессиональный ответ.
2new tenant
Например, клея от Index или Mapei
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
нужен густой клей для стекла.
В принципе, подойдёт традиционный контактный "момент" , но неудобно- он жидкий.
как декор клеил на жидкие гвозди тайтбонд
Добрый день! Надеюсь, я не сильно опоздала с советом и Вы не успели приклеить стекло на жидкие гвозди
Я сама делаю "стеклянные брусочки" - фьюзинг для приклейки на стекло, керамику, зеркало.
Приклеиваю клеем УФ при помощи УФ-лампы. Если кафель не монтирован, можно клеить при солнечном свете. Клей продаётся в магазинах, если в Вашем городе в розничной сети нет клея "УФ стекло-стекло", возможно стекольщики вашего города снабдят несколькими миллилитрами (достаточно 1 капли на квадратный дециметр).
Есть способ проще: эпоксидный клей. Продаётся в сдвоенном шприце с отвердителем.
Но действовать нужно быстро, он сравнительно быстро застывает.
Надеюсь, помогла
Спасибо всем! Буду пробовать.
2Viki2007
стеклянная мозаика не прозрачна для УФ, каким образом спецклей затвердеет?
Грэй написал :
обычное стекло не прозрачно для УФ-С, частично для УФ-В, почти прозрачно для УФ-А.
А зачем нужен УФ-клей, если можно эпоксидкой? Есть какие-то преимущества?
Кстати, у меня мозаика совсем не прозрачная. Я уже засомневался, стекло ли это. Может пластик какой.
new tenant написал :
Нет идеальных материалов, каждому присущи и достоинства , и недостатки.
Марку приведите, будет проще диагностировать.
не видел ни разу УФ клей, но эпоксидкой на стену - неудобно весьма, пока не затвердеет клей -декор будет сползать вниз.
Жидкие гвозди для непрозрачных элементов - лучший выбор.
Эпоксидка достаточно вязкая, если плотно прижать, за минуту элемент не "утечёт"
И есть монтажная лента в помощь
посмотрел, что называется мозаика Le Gemme 1x1 см. и ArtDecor,
так же пытались нанести на стену акриловую грубозернистую структурную пасту - тоже не держится. А жидкие гвозди воды не боятся (это аккурат на стене, куда душ воду льет)?
Сам Бог велел клей типа Mapei Керакрет
У меня в ближайшем строймаркете этих гвоздей - 30 наименований разных.
каждый третий флакон - не боятся воды.
каждый 5-й - для стекла.
