Подключил водопровод к водонагревателю котла.
После закрывания смесителя в трубе ощущаются толчки
частотой ,примерно, герц 10. (Как будто за стеной работает стиральная
машина в режиме отжима).
Толчки прекращаются после нескольких открываний, закрываний крана
смесителя (четкую закономерность пока не выявить не получилось)
Когда перекрываю ввод холодной воды в дом, толчки становятся чуть тише,
частота не изменяется.
Примерная схема разводки на рисунке.
входящий трубопровод холодной воды (металл, полдюйма ) (труба общая с соседями)
металлопластик 20
металлопластик 16
смеситель
змеевик водонагревателя в отопительном котле (газовый котел Дон)
водяная рубашка котла
В системе отопления, тоже подключенной к котлу пульсаций нет
Система отопления закрытая, с циркуляционным насосом
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? в чем может быть причина пульсаций?
котлы очень капризные-легко вскипают-автоматика никакая. несколько вопросов: давление в системе отопления на уровне котла? давление на вводе ХВ? расширитель открытый или мембранный? предохранительный клапана есть (с какой уставкой)? температуру ГВ регулируете смесителем или есть вентиль на выходе из котла? обратный клапан на вводе ХВ есть?
В паспорте на котел про расширительный бак и группу безопасности в контуре
ГВС ничего не сказано.
Не понятен механизм возникновения пульсаций.
Если они возникают на входе ХВ, то почему продолжаются
при перекрытии крана на вводе?
Если пульсации-результат закипания воды в теплообменнике,
то почему нет пульсаций в контуре отопления, ведь теплообменник
ГВ нагревается теплоносителем системы отопления.
мне кажется, что змеевик и две восходящие трубы создали автоколебательную систему (за счет тепловой инерции рубашки вода в змеевике греется и порциями пытается протолкнуть нагретую воду в обе стороны, замещая холодную). очевиден недостаток конструкции котла -не там установлен датчик температуры рубашки, раз допускается такая инерция. выход видится в установке небольшого расширителя на хв перед котлом.
