#941535
уважаемые сварщики подскажите как более правильно подготовить (снять фаску)свариваемых 2 х деталей трубы( 76*4) и заглушек к ней ,все для отопительных регистров(герметично)
собственно вопрос по рисунку как более правильно верхняя часть или нижняя или по другому?
Разделывать желательно обе кромки, для лучшего проплавления и эффекта. Ширину шва делать 0т 10 мм до 15мм. В высоту до 2-х мм.
спасибо TTema ,а как лучше верху или внизу рисунка(внизу фаска неполная)?
и еще ,шов варить в один проход или более(2)?
Если есть опыт то и в один проход проварить можно. Если нет, то в неск (с заваркой кратера предыдущего шва).
Разделку кромок проводить одинакаво, как на трубе, так и на заглушке вашей, по всей длине
В системе отопления. где будет избыточное давление до 3,5 бар, применяю двойную сварку, второй = с большим током. Получается красиво и надежно. после этого даже не проверяю на герметичность. Электрод LB-52U на постоянке
АМАЗОН, TTema спасибо за ответы!
AMA3OH написал :
Электрод LB-52U
у меня выбор электродов скромный,скорее всего АНО-36(монолит) Винницкого завода Плазматек,тоже постоянка
